查看: 3225|回复: 18
新手fpv载机如何选择?
发表于 2018-7-26 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手想入手一套FPV载机,不知道哪款机适合。求推荐
发表于 2018-7-26 22:11 | 只看该作者
我也想知道,帮顶一个。
好像冲浪者  小胖子  天行者 用的人多
发表于 2018-7-26 22:42 | 只看该作者
不知道  你所说的新手是什么标准,如果刚接触固定翼的话还是,一步步来  买个好小子后推安全还能练练起降,顺便在练下手抛,因为fpv大都手抛,我是从冲浪者  小胖子 (最初用的起落架)ar wing 这样起步的
发表于 2018-7-26 23:35 | 只看该作者
双子星最好飞了
 楼主| 发表于 2018-7-26 23:47 | 只看该作者
xiaoguosir 发表于 2018-7-26 22:11
我也想知道,帮顶一个。
好像冲浪者  小胖子  天行者 用的人多
我也想用小胖子的,但不能快拆不方便带出去
 楼主| 发表于 2018-7-26 23:49 | 只看该作者
h1223330 发表于 2018-7-26 22:42
不知道  你所说的新手是什么标准,如果刚接触固定翼的话还是,一步步来  买个好小子后推安全还能练练起降, ...
飞过苏27   冲浪者   多轴但加起来的总次数不超20次
发表于 2018-7-27 00:11 | 只看该作者
小胖子,入了保证不后悔
重量控制在1.8以内,好抛又好降
冲浪者是个好飞机,缺点就是需要加高坐才能保证续航,新手可能控制不好重心,还有个最大的问题,不好装飞控
天行者没飞过,空间也大,据说没装好容易螺,失速点低,转弯速度慢了容易螺
ar神机,空间一般,需要布局好,新手不建议飞翼,调不好重心的话不是很好飞
如果不要飞控,常规布局的随便什么机都可以(要好飞的),苏27板机也能飞fpv
小小建议
 楼主| 发表于 2018-7-27 07:57 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2018-7-27 00:11
小胖子,入了保证不后悔
重量控制在1.8以内,好抛又好降
冲浪者是个好飞机,缺点就是需要加高坐才能保证续 ...
非常多谢哥们的建议,我本来也打算买小胖的,但考虑到一米三的翼展机翼不能快拆,拿着飞机坐公交或地铁不方便,小胖能不能改快拆?改后对飞行会不会有影响?
发表于 2018-7-27 09:11 | 只看该作者
小胖子可以快拆的
发表于 2018-7-27 09:17 | 只看该作者
s1100 了解下
发表于 2018-7-27 09:20 | 只看该作者
小胖是不是速度....有点快.....
 楼主| 发表于 2018-7-27 10:00 | 只看该作者
er9x 发表于 2018-7-27 09:17
s1100 了解下
S1100是什么机?就输入s1100搜索吗?
发表于 2018-7-27 15:21 | 只看该作者
心飞翔鸟 发表于 2018-7-27 07:57
非常多谢哥们的建议,我本来也打算买小胖的,但考虑到一米三的翼展机翼不能快拆,拿着飞机坐公交或地铁不 ...
小胖机翼和冲浪者一样的,都可以快拆
手工好v尾也可以改成快拆,就看你有没有必要去改
发表于 2018-7-27 17:19 | 只看该作者
是飞机就能fpv
发表于 2019-3-5 23:16 | 只看该作者
发表于 2019-3-12 19:48 | 只看该作者
新手入fpv,不用挑,直接冲浪者+FOXEER 150块左右的摄像头+TS5828发射机(配肥鲨蘑菇头)+非凡S2。摄像头安在一个舵机上,用遥控的方向舵通道控制左右看,把方向舵粘上不要开,听我的,就这样做。如果还飞不好固定翼,就先练模拟器,练好了再pv
发表于 2019-3-15 02:32 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-3-12 19:48
新手入fpv,不用挑,直接冲浪者+FOXEER 150块左右的摄像头+TS5828发射机(配肥鲨蘑菇头)+非凡S2。摄像头 ...
请问一下老师,你推荐的这几样设备有购买链接吗?大概需要多少钱,马云家什么东西都乱标参数,新手不懂这些参数容易上当,买一堆没用的回来用不成直接摆着吃灰。
发表于 2019-3-15 02:33 | 只看该作者
发表于 2019-3-15 08:34 | 只看该作者
Skybird1982 发表于 2019-3-15 02:32
请问一下老师,你推荐的这几样设备有购买链接吗?大概需要多少钱,马云家什么东西都乱标参数,新手不懂这 ...
我提到的这些装备,你都可以单独去淘宝搜,找销量好的就可以入手了
