眼域科技(EYEZONE品牌),专注于FPV视频眼镜的研发、生产和销售,与国际品牌Fat Shark是战略合作伙伴关系。 EYEZONE首款FPV眼镜-“源”,已于7月初正式开售,这款眼镜有些什么功能,效果怎么样,让小编带你一探究竟。
一、带OLED显示屏的双接收模块(含频谱扫描功能) 实时侦测自动选择两个天线当中信号较强者接收显示图像
Ø 频道显示界面 显示当前所在频组、频道和频率,并分别显示双模块对应信号强度,实时监测对比双模块信号强度,选择较强信号接收显示图像,A为主模块,B为副模块。
Ø 扫频模式界面 在当前频组内,从CH1至CH8自动扫描分析找到信号最强的频道,并选择停留在该频道上。
Ø AV-in模式界面 接收模块将停止工作处于待命状态,此时眼镜可以介入显示外接视频设备信号。
二、单眼28°视场角,瞳距59~68mm可调,可插近视镜片(需另购) 每个人瞳孔的距离都不一样,FPV眼镜-“源”设计有瞳距调节的功能,可适应绝大多数人使用。
考虑到有近视的航模爱好者,所以还设计有近视镜片插槽,分别有200°、400°、600°的镜片可供购买。
三、显示屏分辨率,640x480 VGA(4:3) 四、带TF卡插槽,最高支持32GB SD卡,可实时录像/回放
针对Eyezone-“源”的录屏效果测试,我们以600、800、1000、1200TVL的CMOS摄像头来做了一次对比,并且,这四个摄像头的品牌也各不相同,由此来得出一个结论。25mw发射机和天线都用的是FatShark的。
[flash][/flash]
从测试视频都可以看出, 600TVL的摄像头,明显过曝,天空白茫茫一片,导致其色彩比较淡,清晰度也一般;800TVL的摄像头,对比度最高,色彩最真实,缺点是锐度过高,有锯齿;1000TVL的摄像头,静态表现不错,室外动态表现一般,不管是色彩还是清晰度,都不如800TVL的摄像头好,而且在细节方面,连600TVL的都不如(不信请看截图,注意拱形门后面的树和测试人员的衣服),不过,1000TVL的摄像头是唯一能看到蓝天的;
1200TVL的摄像头,细节做得最好,但是颜色有点怪异,可能是WDR参数问题,连中间那颗树的树叶都变成紫色的了;所以在选择摄像头的时候,并不是参数标值越高就越好,按实际效果,选择和自己眼镜最匹配的才是明智之举。
综上所述,Eyezone-“源”这款FPV眼镜,拥有VGA的显示分辨率,虽然定义为入门级FPV眼镜,但是FPV该有的功能都有,绝对是目前最高性价比的FPV眼镜了。 以上观点,仅代表小编个人观点,欢迎各路飞友吐槽~
