查看: 2020|回复: 15
microbeast(MB)升级求教
发表于 2018-7-28 21:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时隔多年重新入模。
手上有两颗MB陀螺仪,数据线是之前朋友给自制的。时隔多年已经记不清应该怎么给MB连接数据线进行升级了。
只连接数据线吗,不用另外给MB供电?试了下下面的连接方式,但是没成功。不知道那个单颗的插头插在什么位置。
请大家指教!!
发表于 2018-7-28 22:29 | 只看该作者
就三根线,正负极和白色信号线,调机的话你要连上接收机一起,软件参数界面才能操作;如果只是单独升级不调参数,连上等软件识别成功就可以升级了,现在好像能免费升级到5.12
发表于 2018-7-28 22:30 | 只看该作者
最下面是负极,最上面是白色信号线,你接反了
发表于 2018-7-28 22:39 | 只看该作者
xiaowenge5 发表于 2018-7-28 22:29
就三根线,正负极和白色信号线,调机的话你要连上接收机一起,软件参数界面才能操作;如果只是单独升级不调 ...
这个是老版mb 不是plus
 楼主| 发表于 2018-7-28 22:45 | 只看该作者
感谢回复!确实是插反了。
 楼主| 发表于 2018-7-28 22:47 | 只看该作者
yihe86 发表于 2018-7-28 22:39
这个是老版mb 不是plus
是老版,现在的更新软件不能给老版更新吗,用数据线给MB通电后软件一直显示找不到设备,数据线的驱动确认没有问题。
记得以前的更新软件不是这样的,是一个黄颜色的界面。
 楼主| 发表于 2018-7-28 23:10 | 只看该作者
初步确认,不能给MB用。
发表于 2018-7-29 00:29 | 只看该作者
xiatian118 发表于 2018-7-28 22:47
是老版,现在的更新软件不能给老版更新吗,用数据线给MB通电后软件一直显示找不到设备,数据线的驱动确认 ...
你需要下载老版的调参软件
 楼主| 发表于 2018-7-29 00:59 | 只看该作者
liyu8988 发表于 2018-7-29 00:29
你需要下载老版的调参软件
感谢,去官方网站溜了一圈,确实要用老版本的软件才可以给老MB更新。
感谢上面各位朋友的帮忙,两个MB都已经成功升级了。
发表于 2018-7-29 09:02 | 只看该作者
老版本软件 能升级到哪个版本呢
发表于 2018-7-29 09:54 | 只看该作者
发表于 2018-7-29 10:57 | 只看该作者
新版StudioX V3只支持4.2~5.1.3的固件,进去之后要先注册一个账号才能进入固件下载更新菜单。不过建议别碰5.1.3,开放式PC端参数设置貌似很美好,全部用PC或者手机调参也确实很方便,但是坑死人不赔钱,升级到4.2是最好用的。
发表于 2018-10-25 15:06 | 只看该作者
wychinese 发表于 2018-7-29 10:57
新版StudioX V3只支持4.2~5.1.3的固件,进去之后要先注册一个账号才能进入固件下载更新菜单。不过建议 ...
新版本怎么坑了,可以了解一下吗?
发表于 2018-10-26 07:35 | 只看该作者
5.1.3有什么问题,还请明示。
发表于 2018-10-27 23:57 | 只看该作者
funison 发表于 2018-10-25 15:06
新版本怎么坑了,可以了解一下吗?
请参见我的帖子:最新BUG?MB 5.1.3+StudioX V3在PC端关于飞行参数选单的设置
发表于 2018-10-27 23:58 | 只看该作者
zzut 发表于 2018-10-26 07:35
5.1.3有什么问题,还请明示。
