查看: 1612|回复: 16
飞翼动力选择求助
发表于 2018-7-31 18:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用kt板切了个飞翼机身,60mm翼展,无翼型,机翼面积7.2dm2,起飞重量预估为80g或120g,请问有经验的前辈们,这样的重量有没有超重,还有就是分别多大的推力才好飞,空心杯动力可不可行?或者还有什么好的建议,第一次自己做小飞机,谢谢大家了。
发表于 2018-7-31 18:21 | 只看该作者
这个 群汐30涵道2s电池用 14000kv 或者7000kv的  7000kv可以用3s 看测试推力200g左右 应该够了
 楼主| 发表于 2018-7-31 18:37 | 只看该作者
感谢回复,上涵道是不是太暴力了,有没有温柔点的动力推荐?
发表于 2018-7-31 19:18 | 只看该作者
200g 不暴力啊 你可以少推点油门哈啊啊哈
发表于 2018-7-31 19:31 | 只看该作者
穿越机的1104电机,三寸桨
 楼主| 发表于 2018-7-31 19:34 | 只看该作者
有理,但是涵道效率续航不如普通螺旋桨动力,我还是更倾向于后者
 楼主| 发表于 2018-7-31 19:39 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-7-31 19:31
穿越机的1104电机,三寸桨
多少kv
发表于 2018-7-31 19:49 | 只看该作者
1104到1106都可以,kv多少看你怎么想。小kv用大桨,比较省电但反扭大,大kv相反。3寸桨kv4500可以上2到3s,想休闲飞就2000多kv用5寸桨。具体还要看起飞重量来定
 楼主| 发表于 2018-7-31 20:05 | 只看该作者
小小熊 发表于 2018-7-31 19:49
1104到1106都可以,kv多少看你怎么想。小kv用大桨,比较省电但反扭大,大kv相反。3寸桨kv4500可以上2到3s, ...
想休闲飞,淘宝上看的小电机,kv都很高啊,你说的2000多kv是11系列的吗?能否给个链接。
发表于 2018-7-31 21:04 | 只看该作者
搜“c10 1404” 仅供参考
 楼主| 发表于 2018-7-31 22:08 | 只看该作者
小小熊 发表于 2018-7-31 21:04
搜“c10 1404” 仅供参考
非常感谢
发表于 2018-8-3 10:06 | 只看该作者
翼展决定桨的大小,我也觉得按照5寸桨选电机比较合适
 楼主| 发表于 2018-8-3 11:49 | 只看该作者
谢谢指导,我现在是弄了套高达的8520减速组,5寸桨,前拉安装。推力估计70g左右,但机重90g,推重比没有超过1。不知道能不能飞起来,好不好飞。
发表于 2018-8-4 14:59 | 只看该作者
推重比没过1?试飞小心
 楼主| 发表于 2018-8-4 15:27 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-8-4 14:59
推重比没过1?试飞小心
推重比没过1,飞行时会出现哪些状况呢,要小心什么?求明示
发表于 2018-8-4 17:45 | 只看该作者
不要大角度爬升、转弯,低速转弯注意加油门
 楼主| 发表于 2018-8-4 18:38 | 只看该作者
非常感谢
