查看: 2470|回复: 27
有人用combove2622配好盈60A的没
发表于 2018-8-1 18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
缓启动感觉没多大用???一启动就甩桨,不是电调问题,试了两个电调
 楼主| 发表于 2018-8-1 18:26 | 只看该作者
没有用错模式
 楼主| 发表于 2018-8-1 18:37 | 只看该作者
感觉缓启动跟亚拓50A电调差不多
用好盈50A电调感觉直接没有缓启动了
发表于 2018-8-1 21:01 | 只看该作者
这马达是299一颗那个吗?
 楼主| 发表于 2018-8-1 21:03 | 只看该作者
pcwhere 发表于 2018-8-1 21:01
这马达是299一颗那个吗?
是的
发表于 2018-8-1 22:19 | 只看该作者
60a的缓启动是超温柔的 没用过这个电机 实在不行可以试试把启动力度改为1
 楼主| 发表于 2018-8-1 22:35 | 只看该作者
试过,力度改为1后,电机3秒后才启动,但是还是不温柔
发表于 2018-8-1 22:40 | 只看该作者
会不会电调有质量问题 一般马达不会有问题 更何况大品牌 品控很好的 再仔细检查看看
 楼主| 发表于 2018-8-1 22:44 | 只看该作者
电调没问题,试了2个电调,另一个铂金50A在450L上好好的,一试这个电机启动更暴了。。
发表于 2018-8-1 22:58 | 只看该作者
模式问题吧
发表于 2018-8-2 00:18 | 只看该作者
一个电调,两个电机,电调设置不变,一个柔和启动,一个没有缓启动,
 楼主| 发表于 2018-8-2 07:42 | 只看该作者
你有这个电机?
发表于 2018-8-2 09:05 | 只看该作者
在下人称王独秀 发表于 2018-8-2 07:42
你有这个电机?
假如你有花牌2520 蝎子2520 杂牌2620 亚拓460mx 昭意2622 五个电机,你有一个50A电调用默认参数,分别给五个电机通电测试,唯独昭意电机没有缓启动,你觉得是电调有问题还是电机有问题?
发表于 2018-8-2 10:00 | 只看该作者
前段时间我用4725和好盈200有过甩尾,可能是兼容性问题好盈调了软件后解决的
发表于 2018-8-2 10:19 | 只看该作者
电机貌似没有能屏蔽缓启动的能力吧
发表于 2018-8-2 12:43 | 只看该作者
进角和频率设对了没有?
 楼主| 发表于 2018-8-2 14:55 | 只看该作者
见客 发表于 2018-8-2 12:43
进角和频率设对了没有?
没有错
 楼主| 发表于 2018-8-2 14:56 | 只看该作者
程序是哪一个版本?
发表于 2018-8-2 16:46 | 只看该作者
V4.0.5
