查看: 6384|回复: 28
八·一 下水一艘105济南号daodan驱逐舰
发表于 2018-8-2 11:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
105号daodan驱逐舰是是20世纪60年代末期建造的051型驱逐舰首舰“济南”号,该型舰是新中国自行研制的第一代daodan驱逐舰。“济南”号驱逐舰由大连造船厂建造,1968年12月24日开工,1970年7月30日下水,1971年12月31日服役于海军北海舰队。2007年11月退役后陈列于青岛海军博物馆,邓小平、江泽民等党和国家领导人曾登临该舰视察,该舰为我国建造大型水面战舰奠定了基础,先后完成了1400多项装备试验,被誉为“海军装备试验的开路先锋”,并荣立集体一等功。
“济南”号驱逐舰满载排水量3670吨,由2台蒸汽轮机驱动,总功率72000马力,最大航速32节,航程2970海里。装备2座76式双联装130毫米/58倍口径舰炮、3座67式双联装37毫米半自动炮、4座61式双联装25毫米炮、2座三联装"海鹰-2"(HY-2)反舰daodan、2座FQF2500(65式)12管反潜火箭深弹发射装置、2/4座BMB-2深弹发射装置和38枚水雷。
1986年8月,为了验证舰载直升机的搭载和使用,“济南”号作为试验平台接受了加装直升飞机系统的改装。拆除了后甲板1座76式58倍口径130毫米双管舰炮,2座67式37毫米双管舰炮,2座61式25毫米双管舰炮,并在主甲板上加装了一层甲板,安装了一座长17米、宽10.5米、高5.5米的双直升机机库,可以停放2架国产直-9反潜直升机,机库后设有长25米、宽12.8米的飞行甲板,飞行甲板上装有从法国引进的“鱼叉”直升机助降系统,并增设航空燃料舱,油料泵舱,洗涤水舱,空地勤人员舱室等设施,以保证直-9反潜直升机的安全起降,加强了该舰的反潜能力。经过改装济南号由原来的旅大Ⅰ级舰转换为旅大Ⅱ级舰,济南号是旅大级daodan驱逐舰中仅有能够搭载直升机的军舰。
作为新中国自行研制的第一代daodan驱逐舰,很早的时候就出现了相关的模型产品,这一款就是小号手早期出品的一套板件。
改装部分
小号手这套105daodan驱逐舰模型板件采用1:200的比例,制作完成后全长大约66厘米,较大的尺寸使其在改造的时候可以容纳更多的设备。在船舱内部,小号手的原始板件配备了5号电池仓和一颗260电机,通过双轴输出的传动波箱能够为螺旋桨提供足够的动力,这在后来的遥控化改装带来了便利,可以直接套用原装的传动结构。不过原装电机是铜触片寿命比较短,还得换成碳刷电机。
动力选择上,电调用的车上淘汰下来的好盈1060防水电调,再配上3S锂电池,可以让你的船飞起来。由于动力盈余太大,所以再后来的下水试航的时候油门量限制在30%左右,速度依然比较可观。
原装的塑料船舵在改装之后就放弃了,用以前废弃的油漆喷灌自制了两片船舵,9g舵机驱动,完全能够满足日常玩耍的需求。
作为水上玩得东西,防水自然是必不可少的步骤。除了电调本身具备防水能力以外,接收机和舵机都刷了三防胶做了防水处理,输出传动轴内部也灌满了黄油防水。后来的试航测试也证实了防水的可靠性。
除了防水以外,还在船舱两侧装了两片泡沫防沉,保证船的甲板即使完全淹没,也能够继续浮在水面上。
外观细节
至于外观细节,毕竟是小号手早期出的一套板件,价格才50几块钱,所以要求也不能太高。组装过程中的飞边、水口也还凑合,打磨打磨也算能看,栏杆和其他细节件的开模也比较粗糙,所以在组装的时候船身栏杆和部分细节也没有完全安装,只做了一个大致的外形。组合度上也不算太好,舰桥和甲板留缝比较明显,后来用补土进行了简单处理也还能看。
下水照
105“济南”号daodan驱逐舰试航
[flash=800,520]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzc1OTc3ODQyOA==.html[/media]
发表于 2018-8-2 12:04 | 只看该作者
阔以,城会玩
发表于 2018-8-2 12:59 | 只看该作者
会玩会玩
发表于 2018-8-2 14:48 | 只看该作者
漂亮!楼主能不能辛苦一下发给视频看看航姿。
发表于 2018-8-2 15:04 | 只看该作者
发表于 2018-8-2 16:05 | 只看该作者
不错!为啥不涂装?喜欢素的?
 楼主| 发表于 2018-8-2 17:12 | 只看该作者
jinbo1970 发表于 2018-8-2 16:05
不错!为啥不涂装?喜欢素的?
没时间做,而且这艘船也是作为实验性质的,只是为了研究原始动力的性能,后面找一个比较新点的、吨位大点的板件重新做一个,到时候在做一个正式版的涂装。
发表于 2018-8-3 10:46 | 只看该作者
素组挺不错
试验动力挺好
发表于 2018-8-7 06:24 | 只看该作者
楼主,是双桨驱动吗?
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:48 | 只看该作者
海上巨兽 发表于 2018-8-7 06:24
楼主,是双桨驱动吗?
是
发表于 2018-8-7 17:20 | 只看该作者
楼主,你的螺旋桨是哪买的。什么型号?
 楼主| 发表于 2018-8-7 18:47 | 只看该作者
rlt68 发表于 2018-8-7 17:20
楼主,你的螺旋桨是哪买的。什么型号?
原装螺旋桨,小号手买的。
发表于 2018-8-15 21:18 | 只看该作者
我小学时候就加两个四驱车120电机改成自航的,还在上层建筑用水彩涂过点蓝色,因为没有大的螺旋桨导致速度太慢。
发表于 2018-8-23 20:56 | 只看该作者
挺精致
发表于 2020-3-13 17:16 | 只看该作者
您好请问您在测评室发表的南昌106号用几个电机,电机什么牌子,电调什么牌子谢谢
发表于 2020-3-16 08:53 | 只看该作者
这型舰船真是组合度差点,楼主做的还是真不错,就差喷漆了。
 楼主| 发表于 2020-3-16 09:53 | 只看该作者
一个1060电调带两个260电机就搞定了。也可以用130电机。
发表于 2020-3-17 14:35 | 只看该作者
看图片是一个电机连接共轴器才对吧,不然要用两个电调
发表于 2020-3-17 14:39 | 只看该作者
请问是这款吗,为什么淘宝只要24
发表于 2020-3-17 14:57 | 只看该作者
请问一个舵机如何让两个船舵转向呢
