查看: 3327|回复: 10
Betaflight v3.5更新说明(RC1 RC2)
发表于 2018-8-3 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Betaflight v3.5-RC1更新说明
这是正式发布新版本之前的公测版本。它将用于测试,有些新功能仍然需要修复和微调。请谨慎使用,并请在https://github.com/betaflight/betaflight/issues上报告你遇到的任何问题。谢谢。
升级时的重要信息
·此版本中的许多更新和改进都需要使用新版本的betaflight调参软件。这些更改已经添加到了betaflight-configurator 10.4.0中(将在未来几天发布)。请将你的betaflight调参软件版本更新到10.4.0或更高来搭配3.5固件,或是使用CLI来调整3.5固件中的参数。
·如果你还使用blackbox日志查看器,需要升级到与3.5固件相匹配的3.2.0版本,请尽快更新。
·我们已经实施了一种新的“F+PID”的算法,并移除了D Setpoint Weight。除此之外,动态陷波滤波器和反重力已经得到优化,这绝对可以提高飞行性能。对于所有的更改,保持默认值不变将会保证大多数的穿越机都具有良好的飞行性能。建议使用默认设置开始测试,如果需要的话,请根据需要参阅先前版本的参数设定。有关Betaflight3.5的更深入说明,另请翻阅 Betaflight3.5 调参指南 。
主要改动:
·使用PID控制器中的FF参数来代替老的D set point weight 参数。(注:前馈参数。原有旧的D setpoint weight函数已被移除,但Transition的对于新的前馈参数的强度控制原理仍然保留。)
·改善优化了动态陷波滤波器的性能(注:大幅度提高动态滤波的工作频域,并且陷波器的宽度、范围可以进行自定义调整。)
增加新功能:
·改善了反重力功能的使用性能(注:新反重力模式的代码已完全重写,同时也保留了旧的反重力代码)
·增加了对模式串联的支持(比如说将图传Pitmode串联到瘫痪模式下,激活瘫痪模式将会自动激活Pitmode)
·增加了动态滤波对于双陀螺仪的支持(注:动态滤波器的应用具有全局性,会破坏其他陀螺仪的滤波结构,在双陀螺仪飞控(例如spracingf7dual)中将会导致使用两个陀螺仪数据时动态滤波的fft_freq被不正确地设置。现在在陀螺仪原始数据应用滤波和其他设置之前先平均原始数据,之后才会对陀螺仪数据进行处理。)
注:鼓励大家去
https://github.com/betaflight/betaflight/releases
官方发布页面查询,获得更多第一手信息
 楼主| 发表于 2018-8-3 21:00 | 只看该作者
占一下第三楼
还要再占一个第四楼
发表于 2018-8-3 21:13 | 只看该作者
什么时候出稳定版?在此之前我仍旧使用3.3
发表于 2018-8-3 21:16 | 只看该作者
        z
 楼主| 发表于 2018-8-3 23:05 | 只看该作者
应该很快了
发表于 2018-8-4 18:37 | 只看该作者
始终没弄明白,动态滤波与低通滤波、带通滤波是什么关系。
发表于 2018-8-9 17:04 | 只看该作者
额,,,我的F3还能挺多久,感觉要被淘汰了
买F7吧。哈哈
发表于 2018-8-10 02:14 | 只看该作者
买F7吧。哈哈
还能用一阵子的,目前部分F3被裁掉的功能其实没啥用。装新机就别用F3了
发表于 2018-8-10 08:58 | 只看该作者
哦哦。那还好。
谢谢谢谢。
