查看: 4020|回复: 23
FT Simple Cub适配A2212 1400KV电机 30A电调 9050桨吗??
发表于 2018-8-5 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FT Simple Cub
https://www.flitetest.com/news/ft-simple-cub
 楼主| 发表于 2018-8-5 22:13 | 只看该作者
在百度贴吧连发4次都被系统删除
发表于 2018-8-5 22:22 | 只看该作者
发表于 2018-8-5 22:50 | 只看该作者
我觉得没问题
发表于 2018-8-5 23:31 | 只看该作者
我的是2212 KV980,10吋或9吋桨都飞过了,KV1400+9吋应该也没问题
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-6 09:25 | 只看该作者
Wonderful!!!
发表于 2018-8-6 10:16 | 只看该作者
九寸桨能飞  但是电机很烫手
发表于 2018-8-6 10:31 | 只看该作者
1400kv一般配8060桨,你用9050桨也可以,螺距小一点
 楼主| 发表于 2018-8-6 12:34 | 只看该作者
螺距小一点”是不是螺旋桨在空气中旋转一圈桨平面经过的距离小一些?
所以用9050桨飞行速度就会慢下来吗???
发表于 2018-8-6 12:40 | 只看该作者
用 2212 -980的 效果怎么样,改水机可行性怎么样
发表于 2018-8-6 15:34 | 只看该作者
动力很好,这个机除了横滚不行,其它的蛮灵活
发表于 2018-8-6 21:13 | 只看该作者
我2212电机1400KV从来都是用9吋桨,9047,9060都用过,但是我一般不会十分暴力。
 楼主| 发表于 2018-8-7 09:32 | 只看该作者
谢谢各位高手!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-8-7 11:05 | 只看该作者
这个机子好飞么
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:10 | 只看该作者
谢谢你的云盘链接
发表于 2018-8-7 22:10 | 只看该作者
2212电机,1400kv配9050桨负载较大,建议不要长时间的大油门
 楼主| 发表于 2018-8-8 09:22 | 只看该作者
那用8060桨好了
 楼主| 发表于 2018-8-8 09:23 | 只看该作者
各位大神,求电池型号!?
