查看: 2348|回复: 16
1.1M的玻璃钢船。用 那种无刷电机
发表于 2018-8-5 23:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.1M的玻璃钢船。用 那种无刷电机。KV值 多少合适。 现在用 4465。2700KV的2个。喷水推进器 40MM 的。
4S电池。50C。感觉 推力弱爆了。
 楼主| 发表于 2018-8-5 23:45 | 只看该作者
补充一下。电调120A的
发表于 2018-8-6 03:06 | 只看该作者
这船型看起来阻力有点大啊
 楼主| 发表于 2018-8-6 03:53 | 只看该作者
钓鱼用。
发表于 2018-8-6 08:55 | 只看该作者
这尺寸 最少6S吧
发表于 2018-8-6 12:47 | 只看该作者
2个4074 KV2000,6S,足够用了
发表于 2018-8-6 13:46 | 只看该作者
发表于 2018-8-7 08:52 | 只看该作者
不跑速度,我用3650 2S,游艇能昂首
发表于 2018-8-7 11:30 | 只看该作者
很喜欢这船型
发表于 2018-8-8 07:38 | 只看该作者
挺好挺好
发表于 2018-8-16 14:02 | 只看该作者
4082电机+180A电调能行吧
发表于 2018-8-24 16:39 ——“来自手机” | 只看该作者
想快喷水效率不太行吧,还是双发半浸参考比较多点。
发表于 2018-8-26 20:14 | 只看该作者
钓鱼的话不需要多快吧?
发表于 2018-9-3 15:01 | 只看该作者
玻璃钢船甲板与船体连接处怎么做?还有就是甲板上舱盖怎么做才可以经常开关而且防水?
发表于 2018-9-3 15:03 | 只看该作者
看一下动力设备
 楼主| 发表于 2018-9-4 16:54 | 只看该作者
小灰狼 发表于 2018-9-3 15:03
看一下动力设备
4465无刷电机 2700KV 2个。 125A电调 2个。   40Mm口径 喷水推进器 2个。
发表于 2018-9-11 10:46 | 只看该作者
我的70cm 2858 3s动力很强啊 你的双发应该很暴力
