查看: 3244|回复: 18
[军卡] 1/35象拖
发表于 2018-8-7 21:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
静改动象拖,自制万向节,效果不错。还有两个后桥,悬挂钢板还没想到怎么弄,慢慢更新。
 楼主| 发表于 2018-8-7 21:54 | 只看该作者
学生党没经济换金属的齿,这样也可以,象拖板件还是我哥么送我的。后面还要买很多东西来弄
 楼主| 发表于 2018-8-7 21:56 | 只看该作者
发表于 2018-8-7 22:47 | 只看该作者
慢慢做,祝一切顺利!
发表于 2018-8-7 22:56 | 只看该作者
巧手  一双
发表于 2018-8-7 23:01 | 只看该作者
不错,我也用这个铜管做过,十字部分也是小截铜管吗,我的车宽5厘米
 楼主| 发表于 2018-8-7 23:10 | 只看该作者
2毫米铜管。
 楼主| 发表于 2018-8-7 23:14 | 只看该作者
大佬,大佬我刚刚入手的穿越到现在还没飞起来。都按教程走。电调就是对不上飞控
发表于 2018-8-8 10:22 | 只看该作者
发表于 2018-8-8 19:32 | 只看该作者
支持一下,期待完成品
发表于 2018-8-9 01:01 | 只看该作者
未来会更好
 楼主| 发表于 2018-8-9 12:46 | 只看该作者
wxy119wxy 发表于 2018-8-9 01:01
未来会更好
发表于 2018-8-12 19:43 | 只看该作者
发表于 2018-8-13 17:38 | 只看该作者
手工制作能够制作出这么小的十字传动轴,赞一个。
有一个问题楼主请注意:由于左右两边车轮没有差速(要做出这么小的差速器的确很困难),转弯时转弯半径将会很大。如果带拖板转弯时转弯半径将会更大。
另:请问楼主,:“差速器箱”里可以放得下多大的齿轮?如果能放得下30齿(直径16mm)的齿轮的话,手工制作一个差速器应该有可能的。
 楼主| 发表于 2018-8-13 21:58 | 只看该作者
有一个问题楼主请注意:由于左右两边车轮没有差速(要做 ...
1cm直径或者在多个2毫米
发表于 2018-8-13 22:39 | 只看该作者
那就没办法,用0.5模数8齿的齿轮做行星齿的差速器我最小要用0.5模数30齿的齿轮来做恒星齿轮(手工制作非机械加工)。
 楼主| 发表于 2018-8-14 12:43 | 只看该作者
hjm 发表于 2018-8-13 22:39
那就没办法,用0.5模数8齿的齿轮做行星齿的差速器我最小要用0.5模数30齿的齿轮来做恒星齿轮(手工制作非机 ...
奥兰多汉特的差速齿应该可以放的进去。就是很贵
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:40 | 只看该作者
已经买好电调舵机。打算拖车的轮子也搞转向。
发表于 2018-9-14 18:31 | 只看该作者
顶一下,期待完成品
