查看: 2084|回复: 24
求指教发动机问题
发表于 2018-8-8 22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓700nys120发动机,一个人不懂调油针说明书建议的值,普通悬停完烟很浓切了3d开关85油门烟也还行,温柔的翻了两三下然后烟慢慢变少了动力减弱直接熄火了降落后下来发动机非常烫手碰不了,再启动要多打几下正常一下就起了,关了点火一推油门就熄火了,要开着点火才不熄火,这什么问题?一个人没拍视频,
 楼主| 发表于 2018-8-8 22:45 | 只看该作者
最后感叹一句还是电的爽,非常爽
发表于 2018-8-8 23:30 | 只看该作者
油的才爽。听到发动机尖叫大桨爆裂声浪。肾上腺飙升。就是飞完要清理麻烦点
 楼主| 发表于 2018-8-8 23:35 | 只看该作者
这不是重点
发表于 2018-8-9 00:12 | 只看该作者
是贫油了吧!
发表于 2018-8-9 08:21 | 只看该作者
烟浓不一定富油 火头拆下看看 如图有干涸的 油渍就是贫油 但是我没熄火 你可能贫油有点厉害 主副油针都放一点 或者看下油路有无问题 是不是翻的时候吸不到油
发表于 2018-8-9 08:22 | 只看该作者
后面你写的推油门熄火的话副油针放一点看看会不会好转
 楼主| 发表于 2018-8-9 09:33 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2018-8-9 08:21
烟浓不一定富油 火头拆下看看 如图有干涸的 油渍就是贫油 但是我没熄火 你可能贫油有点厉害 主副油针都放一 ...
好的我试试
发表于 2018-8-9 12:57 | 只看该作者
一推就熄火应该是贫了,甲醇烟就大,宁可富也不要贫
发表于 2018-8-9 23:17 | 只看该作者
把主开大一点点!关于一推油门就熄火要带点火才着,ys发动机有个一字小口是调怠速的,调小点就行
 楼主| 发表于 2018-8-12 22:35 | 只看该作者
玛德高速贫油拉杆了,准备换完三件套低价卖掉有没有人收,ys120srx.花呗分期还没还完
 楼主| 发表于 2018-8-12 22:36 | 只看该作者
换os105从头再来
发表于 2018-8-14 23:51 | 只看该作者
卖多少
发表于 2018-8-15 12:09 | 只看该作者
油机一定要把发动机磨合以及调试好才开始浪 否则就死的快
 楼主| 发表于 2018-8-15 12:18 | 只看该作者
对,慢慢领悟了
发表于 2018-8-15 13:26 | 只看该作者
楼主报一下用的什么油
 楼主| 发表于 2018-8-15 13:28 | 只看该作者
风飞舞 发表于 2018-8-15 13:26
楼主报一下用的什么油
ys油
发表于 2018-8-16 08:06 | 只看该作者
挂咸鱼看看
发表于 2018-8-17 11:31 | 只看该作者
楼主还出不出
 楼主| 发表于 2018-8-17 13:04 | 只看该作者
LoveX3 发表于 2018-8-17 11:31
楼主还出不出
还没修好
