查看: 921|回复: 7
[3D机/KT机] 请教各位
发表于 2018-8-12 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家用普通的蒸汽熨斗可以代替航模专用熨斗熨蒙皮吗?
发表于 2018-8-12 12:24 | 只看该作者
只要能烫得起来呗 热缩从来只用电吹风
发表于 2018-8-12 12:27 | 只看该作者
蒙蒙皮的飞机一般都是木质结构吧?蒸汽熨斗会有水蒸汽吧?高温+水蒸汽木材会变形吧?有水蒸汽蒙皮也粘不牢吧?上士,你是认真的吗?
 楼主| 发表于 2018-8-12 12:34 | 只看该作者
风清扬 发表于 2018-8-12 12:27
蒙蒙皮的飞机一般都是木质结构吧?蒸汽熨斗会有水蒸汽吧?高温+水蒸汽木材会变形吧?有水蒸汽蒙皮也粘不牢 ...
只是想不开蒸汽把成品机翼有些收缩不平整的地方熨平!
发表于 2018-8-12 13:05 | 只看该作者
不好用,买一个也不贵,可调温好用
发表于 2018-8-12 13:34 | 只看该作者
不懂帮顶。
发表于 2018-8-12 14:55 | 只看该作者
温度调合适了还是可以的,太大没那么方便而已。
 楼主| 发表于 2018-8-12 16:02 | 只看该作者
这倒是,有些钱是不能省的啊!
