查看: 1745|回复: 30
求各位穿越大神指点一下!
发表于 2018-8-12 20:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个210机架,想组一个穿越机玩航拍,打算挂个65克的山狗,之前一直玩的空心杯穿越和直升机。想问一下我是买一体化的黑蚁飞塔(F4飞控,35A电调+图传)好能?还是单买个f3或者f4飞控、配上单独的电调、图传好呢?另外考虑到挂65g的山狗,我需要买多大的电机呢?那个黑蚁飞塔最高支持5S,而我手里只有3S、6s电池,动力上怎么搭配飞起来才不吃力并且飞行时间能长呢?求指点,感谢!
 楼主| 发表于 2018-8-12 20:21 | 只看该作者
穿越机一想飞的时间久都用几S几C的电池啊?
发表于 2018-8-12 21:49 | 只看该作者
一体和分体各有好处,建议分体,便于维修,f4。电调30a,电机的话,2205入门就够了
发表于 2018-8-12 23:02 | 只看该作者
这机架谈不上续航
 楼主| 发表于 2018-8-12 23:04 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2018-8-12 23:02
这机架谈不上续航
是机架太小了是吧?估计能飞多久
发表于 2018-8-12 23:24 | 只看该作者
一般是3s大容量电池,但是这个机架,无法吐槽,销量最大,慢节奏飞行不错,练不出高质量的技术啊!
发表于 2018-8-13 08:17 | 只看该作者
蝙蝠骑士 发表于 2018-8-12 23:04
是机架太小了是吧?估计能飞多久
重了,6分钟左右
 楼主| 发表于 2018-8-13 08:33 | 只看该作者
那哪个机架适合我的需求呢?
 楼主| 发表于 2018-8-13 08:34 | 只看该作者
wanghui83 发表于 2018-8-13 08:17
重了,6分钟左右
除了机架 其他配置怎么弄呢
有没有大神详细解答一下
发表于 2018-8-13 08:54 | 只看该作者
蝙蝠骑士 发表于 2018-8-13 08:33
那哪个机架适合我的需求呢?
我也是菜鸟,具体不敢多说,这个机架反正不好用!
发表于 2018-8-13 10:14 | 只看该作者
机架建议用机臂细一点的
电机用2205或2206
电调20a或30a足够
电池4s 1800mah 30c
飞控和图传不要一体
熊猫图传不错
飞控f4
电调一体分体都行
黑蚁飞塔最近争议比较大,自己考虑
以上为航拍机配置,花飞和竞速另说
发表于 2018-8-13 10:22 | 只看该作者
这机架入门练手是完全够的。主要问题是机臂太宽风阻大影响续航和极速,对入门来说是没什么关系的。
电机可以选2205 KV2400,配5045三叶桨
电调分体30A
飞控Omnibus F4
摄像头雨燕
图传Aomway
电池4S 1500或者1300,70C
发表于 2018-8-13 11:24 | 只看该作者
楼上都是大神,学习了
发表于 2018-8-13 11:38 | 只看该作者
电机可 ...
1500mah能飞多久
发表于 2018-8-13 13:43 | 只看该作者
蝙蝠骑士 发表于 2018-8-13 08:34
除了机架 其他配置怎么弄呢
看自己了,想后面升级话,建议飞塔,方便些,现在流行飞塔
发表于 2018-8-13 18:08 | 只看该作者
太重飞不了多久
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:03 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-8-13 18:08
太重飞不了多久
详细说说啊
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:04 | 只看该作者
重了,6分钟左右
那应该用哪种机架呢?
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:06 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-8-13 10:14
机架建议用机臂细一点的
电机用2205或2206
电调20a或30a足够
感谢详细回答
