查看: 3298|回复: 45
【隔空问诊】常规好小子首飞失控炸机求众大神海析可能原因
发表于 2018-8-13 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
协助模友装机试飞但遇到了“失控”炸机(详见视频),帮模友问诊:
【机型】1米翼展常规好小子;
【动力】新西达2212电机,kv1400,6寸三叶桨,FMS 30A电调;
舵机】银燕9g金属模拟舵机4个;
【接收】s603兼容dsm2接收机+配套卫星接收机;
【发射】华科尔D10改,deviation 5.0.0;
【环境】约30度,3级阵风;
【状态】地面满油试车未见过热保护,发射天线横放未指向飞机,首飞前两个起落均正常;
【症状】1.突然失去动力; 2.感觉“卡舵”【补充】炸机后地面反复检查,电机/电调未烧毁,舵机尚健康;
欢迎大家畅所欲言,帮指指可能的问题会出在哪,感谢!
https://v.youku.com/v_show/id_XMzczOTU0OTgwOA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=532ab45317f7680fc34c56e499d3b1656
发表于 2018-8-13 14:51 | 只看该作者
天太热 大油门飞要么过载保护  要么过热保护   了,如果 接二连三这样会不是香蕉头虚连了  或者t插   挨个排除  换个电调试试  。祝爽飞。
发表于 2018-8-13 15:13 | 只看该作者
童年无限的回忆 发表于 2018-8-13 14:51
天太热 大油门飞要么过载保护  要么过热保护   了,如果 接二连三这样会不是香蕉头虚连了  或者t插   挨个 ...
1400KV配6寸桨叶?电机K值太低。
发表于 2018-8-13 15:14 | 只看该作者
1400KV配6寸桨叶?电机K值太低。
发表于 2018-8-13 15:19 | 只看该作者
天线垂直摆放,是最理想的
发表于 2018-8-13 15:33 | 只看该作者
可以拉距试试,有可能是信号不好
发表于 2018-8-13 15:41 | 只看该作者
t插 虚连了
发表于 2018-8-13 15:55 | 只看该作者
神奇了 不懂帮顶
发表于 2018-8-13 16:11 | 只看该作者
感觉是电调过热保护了
发表于 2018-8-13 17:42 | 只看该作者
推测是失控了,检查周围电磁环境是否正常。遥控最好收个futaba或者地平线,用着心里踏实,还有好小子不要配2212,太重,配2208即可,螺旋桨选两叶马刀,不要用三叶桨
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:54 | 只看该作者
感谢!
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:58 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2018-8-13 15:14
1400KV配6寸桨叶?电机K值太低。
的确kv低了些,上6寸三叶桨感觉动力还算可以。这种情况下,桨是不是还是偏小,跟最佳用桨情况相比一般而言有何不同?感谢!
Flameout 发表于 2018-8-13 15:33
可以拉距试试,有可能是信号不好
感谢!回头在这个飞场试试拉距。
 楼主| 发表于 2018-8-13 19:59 | 只看该作者
兔子的 发表于 2018-8-13 15:41
t插 虚连了
之前确实忽视这条儿了,有可能,感谢!
 楼主| 发表于 2018-8-13 20:00 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2018-8-13 17:42
推测是失控了,检查周围电磁环境是否正常。遥控最好收个futaba或者地平线,用着心里踏实,还有好小子不要配 ...
感谢建议!
 楼主| 发表于 2018-8-13 20:02 | 只看该作者
铁马冰河 发表于 2018-8-13 16:11
感觉是电调过热保护了
多谢!
G^Y 发表于 2018-8-13 15:19
天线垂直摆放,是最理想的
多谢!
发表于 2018-8-13 20:38 | 只看该作者
两种可能,失控和电池断电
 楼主| 发表于 2018-8-13 21:13 | 只看该作者
event 发表于 2018-8-13 20:38
两种可能,失控和电池断电
感谢!
发表于 2018-8-13 21:28 | 只看该作者
BHLFan 发表于 2018-8-13 19:58
的确kv低了些,上6寸三叶桨感觉动力还算可以。这种情况下,桨是不是还是偏小,跟最佳用桨情况相比一般而 ...
1400kV电机配8寸桨,三分之一油门轻松飞,配6寸桨三分二油门也动力不理想,此时你听电机的声音,是1400kv不该有的声音。
