查看: 3675|回复: 25
DIY无线模拟器失败告终
发表于 2018-8-16 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  看了网上简单教程 自己也准备了加密狗 和支持PPM的接收机 开始接线。接线前 肯定也要用万用表测量下 以防接错线烧接收机 正负级焊接了以后 把信号线接到插座底部脚针 到之后 每个脚针都试了遍 还是连接不成功  求大神指导下 这是什么问题。 遥控通电 对拼成功。接收机也设置好PPM模式了
 楼主| 发表于 2018-8-16 12:49 | 只看该作者
到最后 使用连接线和遥控连接 也没有反应了。我在想这是加密狗坏了。还是吧我遥控搞坏了  遥控应该没有问题吧。急忙打开飞机试了下。一切正常
发表于 2018-8-16 12:51 | 只看该作者
这个接收机没有PPM输出吧
 楼主| 发表于 2018-8-16 12:52 | 只看该作者
教程里面的信号线是接到了插座底部。可是我这个 地步是正级 中间针脚和底线是负级?     测量时候就这个情况。
 楼主| 发表于 2018-8-16 12:55 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-8-16 12:51
这个接收机没有PPM输出吧
有吧 CPPM 不是PPM吗
 楼主| 发表于 2018-8-16 12:58 | 只看该作者
这个接收机没有PPM输出吧
主要我不知道 别的加密狗用万能表测量插座是什么样子的  加密狗插座线材 是3.5插头 两脚的。也就是五负电压直接接遥控器了 ?
发表于 2018-8-16 12:59 | 只看该作者
cmyxuhui521 发表于 2018-8-16 12:55
有吧 CPPM 不是PPM吗
没有的
 楼主| 发表于 2018-8-16 13:04 | 只看该作者
无翼也可飞 发表于 2018-8-16 12:59
没有的
之后用线连接加密狗也不管用了 我还怕是不是吧遥控搞坏了。不能飞模拟器了。加密狗插电脑有提示 请链接遥控器。
发表于 2018-8-16 13:05 | 只看该作者
呵呵,你这接收机有ppm输出?
 楼主| 发表于 2018-8-16 13:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-8-16 13:14 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2018-8-16 13:05
呵呵,你这接收机有ppm输出?
你们这样一问。我也不知道什么样的接收机支持PPM模式了
发表于 2018-8-16 13:44 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-8-16 13:56 | 只看该作者
我用这个接收机做过几个无线加密狗和教练线了  使用正常   只不过SBUS和cppm信号制式容易在对频的时候转为sbus   对拼之后最好检查一下信号输出问题  只有在CPPM下才可用
信号为3.5mm接头的顶端   地线为最外侧   从USB端口取5V电  具体哪个是5V+   百度一下就ok   改了几种  接线全部一样
发表于 2018-8-16 13:59 | 只看该作者
如果玩穿越的话..搞个f3 f4的飞控  接收机接飞控  飞控接电脑好像就可以了
发表于 2018-8-16 14:00 | 只看该作者
一直这样引线   信号线你应该是焊错位置了  那边应该是3.5的中触点吧
发表于 2018-8-16 14:05 | 只看该作者
应该是接线的问题,你把接线拍照看看
发表于 2018-8-16 14:22 | 只看该作者
焊错线了
发表于 2018-8-16 14:23 | 只看该作者
正负接usb口最边上的两个,信号线接你标gnd的下面
发表于 2018-8-16 16:34 | 只看该作者
这是接错线的问题,我5年前就这样干了,没任何问题。
发表于 2018-8-16 18:41 | 只看该作者
线接错了,负极要接USB负极,cppm就是ppm,一个意思。
