查看: 1983|回复: 17
退魔三年想重入魔坑,请大家帮忙推举下穿越机配置!!!
发表于 2018-8-16 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12年入电直魔坑,15年因为各种原因退了,近期想重新玩电直但是看见论坛穿越机很火便想入穿越坑。
在论坛潜水了两天。大概有了些了解,想让老魔友帮忙看看配置。
格普mark2 5寸机身
银燕RS2306*4
好盈乐天F4 G2飞控(这个飞控是不是等于电直的舵机陀螺仪的结合?)
好盈45A四合1电调
熊猫图传
RunCam Eagle2 摄像头(这个摄像头清晰吗?)
华科尔D10控。(以前也是用这个控感觉挺好)华科尔DEVO F7怎么样?可以电直和穿越机一起用吗?
充电器A6
电池不知道怎么配。
暂时不上gopro需要买眼镜吗?视频接收买哪个?
发表于 2018-8-17 00:02 | 只看该作者
都这么豪华的配置了不上眼镜可惜了,hd3欢迎你
 楼主| 发表于 2018-8-17 00:07 | 只看该作者
想等技术上去了就上眼镜。
发表于 2018-8-17 00:18 | 只看该作者
恰恰 发表于 2018-8-17 00:07
想等技术上去了就上眼镜。
眼镜也不是易损品,直接上没毛病
发表于 2018-8-17 07:13 | 只看该作者
用不用眼镜要看个人习惯,我就戴不惯眼镜,一直用鹰眼
发表于 2018-8-17 09:21 | 只看该作者
如果你把机架换成GEPRC/格普 GEP-KHX5 穿越机 机架Elegant(优雅),就几乎和我的配置一样了。 飞FPV眼镜眼罩必选其一。如果省钱就选眼罩,推荐下面这款
华坑现在也有小的PPM接收机了。 但不知道刷了deviation固件后,是否能对频frsky的接收机, 如果能,就推荐Frsky的R-xsr接收机。穿越玩久了,你的控很有可能会换成他家的。
发表于 2018-8-17 10:42 | 只看该作者
看来这两年挖矿挣到钱啦,又入穿越坑啦
发表于 2018-8-17 10:51 | 只看该作者
机架豪。电机豪。老鹰一步到位没毛病。看控貌似卤煮留了升级空间,那么就上beerotor眼罩吧
发表于 2018-8-18 03:08 | 只看该作者
看来楼主家里有矿 电机建议换个银燕RSII2306
 楼主| 发表于 2018-8-22 05:26 | 只看该作者
reach3 发表于 2018-8-17 09:21
如果你把机架换成GEPRC/格普 GEP-KHX5 穿越机 机架Elegant(优雅),就几乎和我的配置一样了。 飞FPV眼镜 ...
谢谢兄弟推举。
发表于 2018-8-22 12:33 | 只看该作者
现在流行玩大穿越了,7寸的很好玩
发表于 2018-8-22 14:57 | 只看该作者
飞控可以换大力的飞塔
发表于 2018-8-24 16:41 | 只看该作者
休闲飞的话,我建议这样配,破风F80Pro  2200kv    电调幽灵65安分体带tx     飞控大力F7双陀螺仪,    tank图传,棒棒糖天线,    弹弓2摄像头,  电池雪人100C   6s  1000毫安高压版,    机架刺刀      桨avan      这个配起来随便飞个240公里左右没啥问题,满足楼主要求,最主要是,随时可以飞赛道,保持微笑祝你好运。
发表于 2018-8-24 20:18 | 只看该作者
13369022298 发表于 2018-8-24 16:41
休闲飞的话,我建议这样配,破风F80Pro  2200kv    电调幽灵65安分体带tx     飞控大力F7双陀螺仪,    tan ...
笑笑
发表于 2018-8-26 09:45 | 只看该作者
华科尔有现成的D10可以用,没的话肯定买个frsky的,价格差不了多少
发表于 2018-8-26 20:14 | 只看该作者
必须要戴眼镜玩,只看屏幕玩的就当我没说,
发表于 2018-8-27 00:00 | 只看该作者
2306吸电狂魔  新手都这么暴力吗
发表于 2018-8-27 09:49 | 只看该作者
遥控得换
