查看: 1002|回复: 8
穿越机架摄像头
发表于 2018-8-17 00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看见好多人都是一个摄像头av输出,一个goupro录像。对于业余玩家没有中心板大点的,直接goupro放av摄像头位置边录像边av输出吗?
发表于 2018-8-17 01:12 | 只看该作者
可以是可以。
但,HIFI玩家会说:这样延时太大,看不上,用不成。
发表于 2018-8-17 07:12 | 只看该作者
延迟啊延迟,飞机都上树了,屏幕里飞机还在飞
发表于 2018-8-17 08:36 | 只看该作者
慢速航拍机可以,但是穿越机不行。
发表于 2018-8-17 08:37 | 只看该作者
仲夏夜之靥 发表于 2018-8-17 01:12
可以是可以。
不是看不看不上的问题,穿越机速度快,延时大了就等着撞树。
发表于 2018-8-17 08:51 | 只看该作者
穿越机就别了。一般fpv都是较高速度的。最怕延迟
 楼主| 发表于 2018-8-17 09:01 | 只看该作者
现在runcam3s不是说低延时吗?难道还不行吗
发表于 2018-8-17 14:02 | 只看该作者
runcam split可以  3s估计还是够呛
发表于 2018-8-17 14:26 | 只看该作者
Split和3S应该是一样的吧,以前好像是因为3停了才出的split,现在方狗停了,runcam出来的3S应该和3是一样的。所以应该都是一样的才对。。
