查看: 6372|回复: 35
Mach3电脑硬件运行环境
发表于 2018-8-18 12:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位使用Mach3的兄台,能说说自己电脑的配置吗,J1900和1037U的CPU运行Mach3不知行不行,还是直接上i3i5大家都来说说吧,XP系统还是WIN7下运行稳定,32位和64位下谁稳定,算是调查议论吧。
 楼主| 发表于 2018-8-18 17:26 | 只看该作者
发表于 2018-8-18 21:58 | 只看该作者
xp 32位。win7装不上。
 楼主| 发表于 2018-8-18 22:30 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2018-8-18 21:58
xp 32位。win7装不上。
串口板,还是USB板
发表于 2018-8-19 22:29 | 只看该作者
我用win7 64位  cpuE5345 @2.33GHz  内存2G  USB 卡
发表于 2018-8-19 22:31 | 只看该作者
还不会用 买来3年多了  最近在折腾
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:18 | 只看该作者
简单1 发表于 2018-8-19 22:31
还不会用 买来3年多了  最近在折腾
没时间搞,还是没了热情,还是不好弄
 楼主| 发表于 2018-8-20 08:19 | 只看该作者
闻说mach3对电脑CPU主频依赖高
发表于 2018-8-21 09:35 | 只看该作者
并口的板子还是XP系统好点。usb就没有要求win10的平板带标准USB口都可以。我觉得j1900或者1037U都可以的,
发表于 2018-8-21 16:09 | 只看该作者
D5200的用户表示没有压力
发表于 2018-8-22 17:04 | 只看该作者
电脑的配置要求还是比较低的,就是在运行时最好不要开其它比较大的软件,容易使mach3出错,USB口的控制板对系统没什么要求,64位32位都可以用。并口的控制板就只能XP或win7-32位系统以下,不能用64位(不过板子超便宜才十来块,USB的一百到几百成千的)。
 楼主| 发表于 2018-8-22 20:35 | 只看该作者
nini21800 发表于 2018-8-22 17:04
电脑的配置要求还是比较低的,就是在运行时最好不要开其它比较大的软件,容易使mach3出错,USB口的控制板对 ...
现在还有一种用网口的Mach3不知怎么样,按价格并口板便宜。
发表于 2018-8-24 12:32 | 只看该作者
MACH3并口卡可以在winxp以下所有win中运行。USB口的不知道,能不能在win7以上版本运行。
 楼主| 发表于 2018-8-24 14:55 | 只看该作者
就是怕买到Mach3板不好弄。
发表于 2018-8-24 23:02 | 只看该作者
铣床小玩家 发表于 2018-8-24 14:55
就是怕买到Mach3板不好弄。
因为我买的接口板是最便宜的那种并口板。对电脑要求不高。我的电脑是P3 CPU运行的也挺好。winxp
 楼主| 发表于 2018-8-25 12:55 | 只看该作者
最便宜那种小板吗
发表于 2018-8-26 12:41 | 只看该作者
是。开始时20多块钱一个。现在十多块钱一个了。一次买了两个。
发表于 2018-8-30 20:27 | 只看该作者
我的机子最原始奔腾处理器,运行的好着呢,不用太高配置
 楼主| 发表于 2018-8-30 21:51 | 只看该作者
型号能报报吗,做个参考。
发表于 2018-9-2 17:07 | 只看该作者
基本上是一台电脑就可以运行了。早十来年前的都可以运行。就是并口板要WI7—32位可以正常使用,XP也可以正常使用。64位系统不能使用。……USB板什么系统都可以正常使用。
