查看: 4673|回复: 16
救援船/打窝船制作(mc6硬改油门保护)
发表于 2018-8-21 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应渔友要求做个打窝船,用救援船方案,简单,不怕水草,裸露的螺旋桨不安全,无意碰到油门杆就完了,必须要油门锁,垃圾mc6没,拆开看了下,硬改,断开油门电位器黑线油门就没用了,控制开关用自带的控制大小舵量的开关,直接把大小舵开关线拔掉就可以了,断路为大舵量。(另外这帖子几天前就该发了,结果Chrome上传照片或者下载照片卡死,昨晚终于找到原因,搜狗输入法冲突了,卸载搜狗输入法重新装就好了)
 楼主| 发表于 2018-8-21 09:29 | 只看该作者
管子直径75mm,长65cm,40a天行者,xxd2212.1400kv,另外提醒一下,转向舵机要买270度的,180度的只能转90度,270度的勉强转到180度,不过原地转弯没问题的
发表于 2018-8-21 09:36 | 只看该作者
发表于 2018-8-21 10:14 | 只看该作者
楼主好有才,真不错
发表于 2018-8-21 10:19 | 只看该作者
我很好奇,第一张图上的螺旋桨……
 楼主| 发表于 2018-8-21 10:21 | 只看该作者
Greenspan 发表于 2018-8-21 10:19
我很好奇,第一张图上的螺旋桨……
有问题吗??
发表于 2018-8-21 10:40 | 只看该作者
不是很懂,印象中船用螺旋桨好像不是这个样子的。或者这是一台风力船……
 楼主| 发表于 2018-8-21 10:41 | 只看该作者
哈哈哈,这就是一台风动船
发表于 2018-8-21 10:44 | 只看该作者
smallks 发表于 2018-8-21 10:41
哈哈哈,这就是一台风动船
发表于 2018-8-21 11:17 | 只看该作者
给力,赞一个
发表于 2018-8-22 08:35 | 只看该作者
盒子很好看!!!!!!!
发表于 2018-8-22 16:11 | 只看该作者
做了个油门开关
发表于 2018-8-24 09:40 | 只看该作者
哈哈哈,这就是一台风动船
对啊,风动船就不怕水草缠了。。(虽然用RC飞机的桨有点唐突)
发表于 2018-8-26 19:57 | 只看该作者
乾丰的马刀奖吧,风动船当然用这个
发表于 2018-10-7 11:07 | 只看该作者
羡慕嫉妒恨我也想要这样的打窝船 可是不会做
发表于 2018-10-7 15:20 | 只看该作者
mc6c有油门保护,我示波器看过,第三通道(左手油门)关控输出0.9ms(正常1--2ms),这个就是油门失控信号,如果你的电调不支持0.9ms油门失控信号那就要另想办法
 楼主| 发表于 2018-10-7 19:55 | 只看该作者
南京玩电子的 发表于 2018-10-7 15:20
mc6c有油门保护,我示波器看过,第三通道(左手油门)关控输出0.9ms(正常1--2ms),这个就是油门失控信号 ...
开控时的油门保护
