查看: 6659|回复: 40
两起充电器自燃事件,大家使用时一定注意安全!
发表于 2018-8-24 11:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年8月份,本人在使用某品牌充电器时出现了充电设备自然事故,现象为正常充电时充电器突然冒火(花牌6s3300 5A充电,且已进入平衡阶段,平衡电流小于1A,事后电池完好无损),好在发现及时,并且火势出现在充电器内部,内部可能没有能给继续燃烧的物体,几秒钟后自己熄灭,周围物品完好,没有受牵连,当时真是吓坏了,灭火器保险销已拔出并对准火点,好在没派上用场,虚惊一场!后联系售后让返厂,因是15年购买,已过保,售后回复主板烧毁,因过保需付费维修,换主板费用800块,当时因为手头还有一台同品牌其他型号充电器用着,索性没有同意维修,让厂家发回来就扔杂物箱了。
无独有偶,上月在使用另一台同品牌不同型号充电器时,再次出现上述事故,情况基本一模一样,只不过这次是在充4S4200,4A充电过程中,同样也是因为发现及时,没有造成严重后果,这台充电器为17年初采购,也已过保,回想上次返厂经历,这次也不报以希望能给免费维修,索性没有联系售后。
经历两次充电
事故后,真真感受到了危险性,但我不否认此品牌充电器的性能,无论从使用操作上还是充电性能上都比较符合我的使用需求,否则我也不会购买两台该品牌充电器。发此贴的目的是想提醒广大模友在充电操作上一定注意安全,充电时绝对要有人看护。相信我的情况也不是个例,希望厂家也能够重视起来,排除产品缺陷,让大家用的放心,用的安心。
发表于 2018-8-24 11:56 | 只看该作者
也在用308,心疼楼主,不过我用几年了没出现一场事故,看图,第一台像是短路了,有没有虫子的尸体?另外308按键板上的螺丝是锈迹吗
发表于 2018-8-24 12:19 | 只看该作者
同用308,一直都是守着充电
 楼主| 发表于 2018-8-24 12:22 | 只看该作者
smallks 发表于 2018-8-24 11:56
也在用308,心疼楼主,不过我用几年了没出现一场事故,看图,第一台像是短路了,有没有虫子的尸体?另外308 ...
不是锈迹,烧完之后就这样了,充电器基本都是室内环境使用,很少出外场,这么贵的设备一般都是好好伺候着,不敢半点怠慢
发表于 2018-8-24 12:27 | 只看该作者
这个螺丝的锈迹怎么看也不像是烧出来的呀,电路板受潮了吧?哪里腐蚀了导致短路或者短路引起故障
发表于 2018-8-24 12:36 | 只看该作者
发表于 2018-8-24 12:44 | 只看该作者
这种事厂家应该拿去分析原因,给个说法,以便我们后面用的注意点
发表于 2018-8-24 12:45 | 只看该作者
的确不像是烧出来的
 楼主| 发表于 2018-8-24 13:03 | 只看该作者
也有可能是烧完拆开一直没装,扔外边受潮了,因为在烧之前返过一次厂换屏幕,后来再次返厂前给售后拍过照,当时螺丝没有锈迹
发表于 2018-8-24 13:04 | 只看该作者
4010买回来不久就自然,当时还放在车里充电,还好发现了自然要不车也给烧了,厂家修好后风扇不启动又再发回厂家,另外两台4010单边平行头失效,返厂一次收了几百元过两个月又出问题
发表于 2018-8-24 13:08 ——“来自手机” | 只看该作者
看图分析,输出至电池的正极插孔铜座焊锡烧融,储能电感烧坏,相连的电路板碳化,可以判定是场管击穿短路,导致电池给短路回路输送电能产生高温。
发表于 2018-8-24 13:17 | 只看该作者
烧坏的可以寄给我吗
发表于 2018-8-24 13:40 | 只看该作者
icharger目前负面新闻好多,很多都是一过保就烧毁,
发表于 2018-8-24 13:43 | 只看该作者
上次看到论坛里有充电器在家里烧起来.
以后充电,再保证安全,我也要看着充完.
发表于 2018-8-24 13:54 ——“来自手机” | 只看该作者
看这像短路
发表于 2018-8-24 14:14 | 只看该作者
期待厂家现身说法!
使用或者放置时间长了还是用WD40好好伺候一下电路板吧,曾经买过一个易思凯的充电器,放久了,一通电就胡了,受潮所致。
发表于 2018-8-24 14:15 | 只看该作者
两台都是同一情况烧的话,建议楼主换个电源试试,电源有问题可能性很大。
 楼主| 发表于 2018-8-24 15:19 | 只看该作者
两台设备使用地点不同,环境不同,电源一个是艾默生定压,一个是艾默生可调压的
 楼主| 发表于 2018-8-24 15:22 | 只看该作者
cst 发表于 2018-8-24 13:08
看图分析,输出至电池的正极插孔铜座焊锡烧融,储能电感烧坏,相连的电路板碳化,可以判定是场管击穿短路, ...
电路高手
