查看: 1820|回复: 10
历时数周把150电装装在120上
发表于 2018-8-25 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四年没飞了,飞机都生锈了。最近又折腾起来,拆了一架150电装,全部挪到120上,顺便又把150电调刷了bl……
其实120也挺好飞的,就是大夏天的没法连飞,生命在于折腾。
上图
150的主板,由于120十字盘方向跟150反的,修正方向不对,所以这里还伤了点脑筋,最后是把螺距和副翼换位,给升降舵机反向,才搞定。这个舵机反向必须改舵机,通过遥控反向没用。
直接把150舵机换了个壳塞进来了,告别垃圾120舵机,再也不怕扫齿。
必须双无刷。刷了bl的电调,尾巴也很好了。
改是改好了,不过估计也没什么时间飞,又是放着落灰……
下午试飞了三个电,比120动力足的多,不像120一样爱掉转。
发表于 2018-8-25 15:54 | 只看该作者
《就是大夏天的没法连飞》,我的K110也是这样,通病?
 楼主| 发表于 2018-8-25 16:11 | 只看该作者
有刷尾巴就是这样,而且120的无刷电机也很烫
发表于 2018-8-25 16:35 | 只看该作者
不错帮顶
发表于 2018-8-25 17:39 | 只看该作者
怎么个无法连飞法
 楼主| 发表于 2018-8-25 18:23 | 只看该作者
新月游侠 发表于 2018-8-25 17:39
怎么个无法连飞法
尾巴烫啊
发表于 2018-8-25 19:33 | 只看该作者
真是玩精了  哈哈
 楼主| 发表于 2018-8-25 20:09 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-8-25 19:33
真是玩精了  哈哈
瞎折腾的
发表于 2018-8-28 13:49 | 只看该作者
懒得动脑筋的我表示佩服!
发表于 2018-8-28 18:12 | 只看该作者
重量几何      请了还是重了
 楼主| 发表于 2018-8-28 18:32 | 只看该作者
lossday 发表于 2018-8-28 18:12
重量几何      请了还是重了
比150重2克
