我觉得不能误导各位,所以还是澄清下。首先呢,我这个M26是2010年买的,当时安装的时候就没有注意整体结构性,一味的强调金属履带,所以一组装完就换上了HL的金属履带,HL的履带确实精度上差了很多,重量又中,另外呢,我都是在花园的草地里操练,草地的不平整导致履带和轮子和轮轴受力不均匀,所以轮子会被别坏,还有就是过了8年时间了,我猜可能会老化吧。总之提醒下各位如果选履带还是用原装的塑料履带比较轻,不会给轮子和车轴带来太重的负荷。也有可能是安装的时候没太注意安装方法不当造成的吧。当然能换金属底盘是最好的,但就目前来看,如果销量太小肯定是无法实现这个金属化底盘了。
现在研究了一下M26底盘,我感觉扭簧还有车轴连接的设计就有问题,这种设计会导致底盘轮轴那个位置长期受到压应力,如果选用的轴承过松可能会导致整个轮轴失稳现象从而使底盘该部位承受弯矩。总之这个地方没有加固的话还是换回钢圈的好,尽量保证轮轴竖向位移虚位降到最低。
