查看: 1871|回复: 22
贝尔像真壳 90级油动 排气问题
发表于 2018-8-27 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装个贝尔222 60-90级像真机壳,发动机用的os105hz,排气亚拓90级。粗略摆放一下发现装上排气后,发动机根本放不到中线位置,顶到壳子边了,亚拓排气的尺寸是49*81*318。请教大神如何处理?感谢
 楼主| 发表于 2018-8-27 20:41 | 只看该作者
打算把排气管跟发动机的接口中间切掉,再用铝焊接起来,缩短排气跟发动机连接部分的长度,不知是否可行?大神帮忙。
发表于 2018-8-28 00:29 | 只看该作者
以前喜路宝有个像真机的排气管,你问下高安还有没有
 楼主| 发表于 2018-8-28 07:46 | 只看该作者
好的,谢谢您
 楼主| 发表于 2018-8-28 09:47 | 只看该作者
施飞飞 发表于 2018-8-28 07:46
好的,谢谢您
刚问了,没有了
发表于 2018-8-28 22:18 | 只看该作者
改排气口角度,用挫刀,
 楼主| 发表于 2018-8-29 08:24 | 只看该作者
mgx 发表于 2018-8-28 22:18
改排气口角度,用挫刀,
不行,是整个排气管都碰到壳子,不是头或者尾。
发表于 2018-8-29 09:35 | 只看该作者
亚拓的排气太宽,用3c用的排气管就好了
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:37 | 只看该作者
sora 发表于 2018-8-29 09:35
亚拓的排气太宽,用3c用的排气管就好了
什么牌子的?或者店铺方便说一下吗?
 楼主| 发表于 2018-8-29 10:39 | 只看该作者
亚拓的排气太宽,用3c用的排气管就好了
或者有具体型号吗?麻烦说一下,谢谢
发表于 2018-8-29 15:38 | 只看该作者
施飞飞 发表于 2018-8-29 10:39
或者有具体型号吗?麻烦说一下,谢谢
高安应该还有的,funtech 380
发表于 2018-8-29 16:56 | 只看该作者
飞狼在行动
[flash=750,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgwMjM3NjE3Ng==.html[/media]
 楼主| 发表于 2018-8-29 19:31 | 只看该作者
sora 发表于 2018-8-29 15:38
高安应该还有的,funtech 380
查了,没有
 楼主| 发表于 2018-8-29 19:42 | 只看该作者
imagine 发表于 2018-8-29 16:56
飞狼在行动
好看
发表于 2018-8-30 10:57 | 只看该作者
二手的funtech你要吗?
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:01 | 只看该作者
sora 发表于 2018-8-30 10:57
二手的funtech你要吗?
有图片吗?还有尺寸。我看看能不能用
发表于 2018-8-30 12:05 | 只看该作者
施飞飞 发表于 2018-8-30 12:01
有图片吗?还有尺寸。我看看能不能用
加我QQ或者微信吧,263138158
发表于 2018-8-30 19:28 | 只看该作者
那应该是壳子小了不适合装,我能装进去,也能飞就是发动机温度高
 楼主| 发表于 2018-9-5 13:52 | 只看该作者
人工置顶
 楼主| 发表于 2018-9-22 11:35 | 只看该作者
激光焊接,搞定
