查看: 3937|回复: 13
新入门的菜鸟求教伟力911S推油门机身狂抖
发表于 2018-8-31 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力911S推油门在20%左右机身会开始猛抖,油门大约过了35%就正常了。如果保持在30左右就像抽羊角风一样
因为几年前玩过九鹰260A,所以还算有点基础,飞机没炸过。
真心求教望老师不吝赐教
发表于 2018-8-31 17:31 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2018-8-31 17:33 | 只看该作者
这是个共振点,大油门也有震动,只是高频震动,你看不出来,你测测就知道了。还是飞机有毛病了,检查飞机吧
发表于 2018-8-31 22:52 | 只看该作者
911这个大齿盘加强筋不够,塑料用的也不好,存储不当很容易变形,问题应该出自这。这个飞机主轴很粗,有刷动力基本很难把主轴炸弯。
 楼主| 发表于 2018-9-1 00:16 | 只看该作者
快递砖家 发表于 2018-8-31 22:52
911这个大齿盘加强筋不够,塑料用的也不好,存储不当很容易变形,问题应该出自这。这个飞机主轴很粗,有刷 ...
谢谢老师赐教!祝万事如意!
 楼主| 发表于 2018-9-1 00:18 | 只看该作者
luyiyue1234 发表于 2018-8-31 17:31
不懂帮顶
谢谢帮顶!
 楼主| 发表于 2018-9-1 00:19 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2018-8-31 17:33
这是个共振点,大油门也有震动,只是高频震动,你看不出来,你测测就知道了。还是飞机有毛病了,检查飞机吧 ...
谢谢老师!我记得前几天看过一篇大神发过的排震的帖子,回头翻翻
发表于 2018-12-12 15:23 | 只看该作者
问下楼主知道这个911S的遥控器跟v911老式的遥控器是通用的吗?
发表于 2018-12-20 16:47 | 只看该作者
应该是齿轮哪里的问题
 楼主| 发表于 2019-4-8 10:40 | 只看该作者
rqa 发表于 2018-12-20 16:47
应该是齿轮哪里的问题
找到原因了,是旋翼头没锁紧
发表于 2019-6-13 17:17 | 只看该作者
新手想入个二手伟力911s入坑 想发帖没积分 水一下帮顶
发表于 2019-6-14 10:25 | 只看该作者
直接买个新的好了,也不贵啊!
发表于 2021-2-6 21:26 | 只看该作者
不通用
发表于 2021-2-6 23:38 | 只看该作者
这个遥控器只能用了一个机型,我问过客服,而且香港的博主也测了,特别不稳。
