查看: 2560|回复: 11
请问1.2图传对2.4g遥控有什么干扰,915跟什么有干扰??
发表于 2018-9-1 08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问1.2图传对2.4g遥控有什么干扰,915跟什么有干扰,还有其他类的有什么干扰,求科普讨论!!!
发表于 2018-9-1 08:41 | 只看该作者
发表于 2018-9-1 12:58 | 只看该作者
并没有什么干扰
 楼主| 发表于 2018-9-1 22:50 | 只看该作者
13713292020 发表于 2018-9-1 15:15
1.2G的图传,二次协波刚好在2.4G频段内,处理的好是没有问题的,没处理好加滤波器,或者带通。 915MHZ 同理 ...
谢谢,刚入多轴这方面还不是太了解
发表于 2018-9-8 23:52 | 只看该作者
1.2G 图传对GPS有干扰 因为GPS是在1.2G 和1.5G频段内工作的、915 433 812这种增程对图传没啥干扰,但是对同频的数传干扰比较严重,主要是地面段,如果是同频的话地面最好放的远一点、
 楼主| 发表于 2018-9-9 11:52 | 只看该作者
gds135 发表于 2018-9-8 23:52
1.2G 图传对GPS有干扰 因为GPS是在1.2G 和1.5G频段内工作的、915 433 812这种增程对图传没啥干扰,但是对同 ...
对gps的干扰有没有什么办法,或者让干扰小一点
发表于 2018-9-9 20:02 | 只看该作者
嗯,远离....或者选用不是1.2G 或者1.4G的图传 图传天线距离GPS远一点效果也挺好的、
 楼主| 发表于 2018-9-9 22:35 | 只看该作者
哦,谢谢
发表于 2018-9-20 13:52 | 只看该作者
看发射机质量,质量不好的话,会有二次谐波,干扰2.4G频率
 楼主| 发表于 2018-9-20 17:58 | 只看该作者
罗美的图传,最近玩了下干扰很厉害想换个5.8g的试试
发表于 2019-8-9 12:05 | 只看该作者
你先问问1.2g合法么,然后再说干扰
发表于 2022-3-3 15:09 | 只看该作者
没什么影响,都不在一个频率上
