查看: 6423|回复: 24
F4气压定高
发表于 2018-9-3 13:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的F4带气压计,但是开启气压后,飞机根本定不了高,会快速上下小幅窜动,前进后退时高度一样会大幅变化,完全无法使用,气压计上面覆盖海绵后也没用,请教大神这是咋回事呢?
 楼主| 发表于 2018-9-3 13:06 | 只看该作者
发表于 2018-9-3 13:28 | 只看该作者
这个也就是个摆设
发表于 2018-9-3 13:56 | 只看该作者
楼上说的对 就是摆设   还是老老实实主流玩法吧
 楼主| 发表于 2018-9-3 14:56 | 只看该作者
少校制造 发表于 2018-9-3 13:28
这个也就是个摆设
为何这样说呢?这个气压计太差了么?
发表于 2018-9-3 21:42 | 只看该作者
我的飞控没安装海绵,很稳定
发表于 2018-9-3 23:27 | 只看该作者
因为bf根本就不支持定高,所以就是个摆设
 楼主| 发表于 2018-9-3 23:45 | 只看该作者
应该支持吧,有设置定高的模式,Baro模式。
你是什么飞控?
发表于 2018-9-3 23:57 | 只看该作者
一直是个占位符,3.5已经删掉了
发表于 2018-9-4 14:31 | 只看该作者
bf定高不行,很难调。刷INAV吧
 楼主| 发表于 2018-9-4 16:13 | 只看该作者
炸了太多机 发表于 2018-9-4 14:31
bf定高不行,很难调。刷INAV吧
刷了inav,也是没啥效果
 楼主| 发表于 2018-9-4 16:14 | 只看该作者
iamfool 发表于 2018-9-3 23:57
一直是个占位符,3.5已经删掉了
是的,所以我用的3.4
发表于 2018-9-4 16:28 | 只看该作者
jait888 发表于 2018-9-4 16:14
是的,所以我用的3.4
3.4中也没用的,根本就没代码,所以3.5才删掉
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:29 | 只看该作者
3.4版本里开启后飞机上下蹿动,说明还是起了作用啊。那么请教用哪个版本可以呢?
发表于 2018-9-5 09:31 | 只看该作者
你osd留意一下高度,bf连高度显示都不正确的,又怎么定高呢?要定高用inav或者ardupilot
 楼主| 发表于 2018-9-5 09:41 | 只看该作者
刷过inav试过,效果也不好
发表于 2018-9-5 09:48 | 只看该作者
还要gps、超声波传感器等辅助的,气压定高本身不可能准,传感器精度在1米左右
发表于 2018-9-5 10:44 | 只看该作者
这个没飞控什么事。气压计精度一般是±1米,你的飞机在1米上下起伏的时候,飞控收到的数据基本没变化。
气压定高无法在室内使用,只适合在室外较高的地方维持大致的高度。飞控上有这个东西基本上是给航拍机或者固定翼准备的。
 楼主| 发表于 2018-9-5 11:27 | 只看该作者
我手头有个乐迪110s带定高的有刷穿越,它的飞控应该还没有F4好吧,但它定高的效果很好,悬停,前进后退,基本不掉高。非常好飞,适合慢慢的很休闲穿越,我就是想达到乐迪110s这个效果。
