查看: 3189|回复: 18
70涵道,HET F86
发表于 2018-9-3 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今小级别的玻璃钢涵道基本绝迹,能收到的机子基本都是10年前的产品了,起落架、涵道这些设备照现在已经有很大出入,闲鱼从一位大兄弟手里收来HET的70涵道F86,装机比较艰辛,装的不好,简单的过程发出来献丑了,兄弟们将就看看
机翼是泡沫夹心轻木蒙版,非常薄,刚性到是很好,副翼舵机貌似就只能粘在上蒙皮内侧了
收放预留槽,明显不是给蜗杆设计的,宽度厚度都不够,应该是气动收放的槽位,没办法,扩吧
论坛上有兄弟装这台机特地用了气动收放,考虑一下资金,放弃。翼蒙皮直接凿穿,25克蜗杆装起
好了,这样蜗杆总算是进去了
穿线,上舵机
蒙皮盖好,突出不多,可以忽略,机翼基本就这样了,痛苦的部分在机身等着我
发表于 2018-9-3 13:27 | 只看该作者
加油^0^~
 楼主| 发表于 2018-9-3 13:39 | 只看该作者
涵道安装位,喜忧参半,喜的是盖子严丝合缝,做工优秀,预埋磁铁,省了不少功夫。然而涵道安装位是空的!原厂的安装法是涵道风筒直接套在进气道上你敢信!这样的装法显然是一锤子买卖啊兄弟!算了,自己切层板吧,就是图里这样,好歹涵道能拆不是
PVC导流管,玻璃钢涵道标配了
涵道装起
菊部效果还行
头部效果也还行
发表于 2018-9-3 13:40 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-3 14:59 | 只看该作者
前起落架开搞,最痛苦的部分开始了
最终使用40克蜗杆,装机用了一个稍短的跪式起落架,照片没有更新,过程一言难尽,最终效果难尽人意,后面边飞边改吧
升降舵任性一把,原厂方案难度太大(内置推拉杆)
 楼主| 发表于 2018-9-3 15:08 | 只看该作者
副翼舵机,事实证明只粘在上蒙皮上强度是不够的,通过层板过渡到下蒙皮上,稳多了,不过拆是不可能拆了
加上盖板喜滋滋
翼身对接,直接粘死
理线,收尾啦!
完工!
机子已经飞了几个起落  ,首飞重心没调好,怪自己说明书没仔细看呐,对后掠机翼的重心也没经验,头太重,勉强靠升降配平飞了两圈,降落很重,好在玻璃钢机子真皮实,没有大伤,目前休养生息,把该调整的都调好,再让他重返蓝天
发表于 2018-9-3 17:30 | 只看该作者
不错不错
发表于 2018-9-3 17:32 | 只看该作者
6s电池?起飞重量多少啊
 楼主| 发表于 2018-9-4 09:36 | 只看该作者
msduo 发表于 2018-9-3 17:32
6s电池?起飞重量多少啊
1.8kg左右
发表于 2018-9-5 13:11 | 只看该作者
玻璃钢不会太重吗
 楼主| 发表于 2018-9-6 13:18 | 只看该作者
补一下配置:
FMS内转70涵道
银燕ES08MA*4
好盈天行者80A
25克收放*2
40克收放*1(前起)
电池2600mah 6S
起飞重量1.8-1.9kg
发表于 2018-9-12 23:47 | 只看该作者
还是玻璃钢的飞机感觉好
发表于 2018-9-14 21:36 | 只看该作者
涵道应该怎么装?用不用有一点角度?
 楼主| 发表于 2018-9-15 08:05 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-9-14 21:36
涵道应该怎么装?用不用有一点角度?
涵道不用安装角,目测水平即可
发表于 2018-9-15 08:59 | 只看该作者
感觉良好 发表于 2018-9-15 08:05
涵道不用安装角,目测水平即可
为啥我每次装完飞起来加油都低头
 楼主| 发表于 2018-9-16 21:46 | 只看该作者
13624810703 发表于 2018-9-15 08:59
为啥我每次装完飞起来加油都低头
不应该啊,不过我还没进展到那一步,我的问题还停留在重心位置上
发表于 2018-9-17 10:44 | 只看该作者
我装了两个涵道  别人飞都说加油低头
发表于 2018-9-17 22:13 | 只看该作者
太重了,电池容量低了点
 楼主| 发表于 2024-10-16 21:10 | 只看该作者
补个视频
