这小机当模拟器飞,炸机炸得负担不起了.
于是乎想自己整点diy,能继续用的零件继续用.
能省的钱省下来.
先说大桨
在室内飞难免到处打成这样子.
还好陀螺仪3d模式比以前的6g模式随意得多.
在以前这样的桨可能差不多了,震动得陀螺仪会经常抽风.只能换.
但也可以节约的使用,
用这个,把桨上翘起来的地方,削掉.虽然会照成桨的重心改变,两边桨的重量不一样.破坏了动平衡.但这桨本来小,一点的不平衡根本觉查不到(3d没有6g模式那么敏锐),反而是桨边敲起来的部分影响了气流,在空气动力学方面的影响更大.
削了又可以正常使用了.实践证明,也可以继续正常飞行 (其实这副桨用了已经一两个多月了,以前好像一两个星期就要换)
用手去摸桨的边缘,觉得平了,就差不多了.
以前换下的桨,以后又可以继续使用了,只有断了才来换.
头罩,除了上面的4个小胶帽容易掉,固定头罩的4个钉子也容易断.我的断了两根,头罩固定不紧了.
钉子没了
关罩也裂了,胶帽没了.
换这非动力核心的东西,我真不愿意买单
机子上面打孔,用牙签插上当固定钉,以后牙签断了,抽一根再插上.
胶帽也不用了.剪一块泡沬粘在头罩上,插个孔.从此头罩固定得牢牢的.炸机了还有缓冲减震的作用
(泡沫应该很容易找到,买电器的时候,包装箱里就有.现在的泡沫比以前的好用多了)
对我来讲,起落架也很容易断,主要是现在还没去有意的培养油门熄火来迫降
还是用上面的泡沫来解决,
剪一块形状
顺便把头置下巴裂开的部分用透明胶补起来.
把这块泡沫形状粘在头罩下巴.
这样掉下来的时候,再也不是只有起落架来承受冲击了(当然,我也会去养成油门熄火的好习惯的).
虽然一砣,但也没那么难看.
当然,为了头置更稳固.里面也加了一块泡沫,也可以作为炸机的缓冲
断了的起落架,扔了又可惜,挂在那里用又感觉飞机残疾太严重.
没有接缩管,就换一断电缆的外皮.剪下来断的地方两头套起来.妥妥的.
尾电机也容易脱落,原来的使用方案是双面胶固定在电机套内部,至少没那容易脱落.
有一天无意的发现尾电机还是有那么烫(以前别人说连续飞会烫,摸过感觉不是很热),
对我来讲,尾桨也很容易断,可能是在空中断了震动导致的,电机架都裂了.
于是就用电机散热件,拿来加固电机了.电机好像也挺耐用,至少我的没坏过.应该不会那么容易换.就干脆胶上了.
至于尾桨为什么容易断以及维护,大齿轮是怎么维护的.
请到下一篇"自立更生"的帖子来捧场.
最后,
祝我自己和大家,飞行进步.钱挣多多
