查看: 1848|回复: 9
更換 fs i6 彈簧 拉簧 壓簧
发表于 2018-9-4 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更換 fsi6 彈簧 拉簧 壓簧
當你rc遙控器 突然不能 回中
通常是 拉簧斷了 這東西 大陸可以淘寶網訂購 中国中国台北的話到 太原街 和 環
河路  賣五金那邊找找賣彈簧
更換方式\如下
拉簧買個不銹鋼fsi6是用 拉簧 當然你找不到 材料先拿 壓簧用也可以
上圖是拉簧買個不銹鋼fsi6是用 拉簧 當然你找不到 材料先拿 壓簧用也可以
上圖是壓簧 用在 3 4號電池接點 or蹺蹺板下面壓簧(彈簧)
買的時候可能要注意彈簧的彈力 不要差別太多  可以增加or減少彈簧圈圈數量
來達成你要彈力
拉簧=每個圈圈都是緊密的
壓簧=每個圈圈都是有距離的
以下是 圖文 pdf 位置
來達成你要彈力
拉簧=每個圈圈都是緊密的
壓簧=每個圈圈都是有距離的
以下是pdf
https://drive.google.com/open?id=1Rqa8GcvDRexg3ujzlpiRhMska3tEnMv0
目前用壓簧代替
目前用壓簧代替
拉簧
拉簧
搞定換好
搞定換好
壓簧
壓簧
发表于 2018-9-4 23:41 | 只看该作者
我的也断过一下,刚好降落弹簧断了卡主,你说i6怎么样?很懂事,没在天上断
发表于 2018-9-5 08:37 | 只看该作者
楼主给大家分享下结构图和拆卸步骤就更精华了.
发表于 2018-9-5 09:13 | 只看该作者
路过
发表于 2018-9-5 12:34 | 只看该作者
哪有卖的
 楼主| 发表于 2018-9-5 20:57 | 只看该作者
不是我不願意分享圖案  而是 5MIX 管很嚴 我沒辦法 給你 圖案 接著 文字
5MIX 只能 先 文字  後圖案
我哪敢.. 不公開  更詳細  文字與圖案  所以我有 POST 雲端  PDF 這就 比較 容易 閱讀
 楼主| 发表于 2018-9-5 21:01 | 只看该作者
陶保網 都有賣 拉簧 他是一種彈簧 你可以買整串 自己裁切 或者 我今天是一下 電磁爐 鎢管線
拉簧= 彈簧第一圈 到最後一圈 都是緊密接觸到了
壓簧= 每個 圈圈 都有 間隙 空間
材質當然 選不銹鋼 不銹鋼
不要鍍鐵 拉久會壞
发表于 2018-9-6 19:02 | 只看该作者
拉簧= 彈簧 ...
富斯i6的是什么规格的
发表于 2018-9-6 19:24 | 只看该作者
不错学习了帮顶
 楼主| 发表于 2018-9-8 20:06 | 只看该作者
1070187018 发表于 2018-9-6 19:02
富斯i6的是什么规格的
並沒有規格 你可以買長的  自己剪斷 大概和 FSI6 長度 可是彈簧力道 由你自己 感覺
