查看: 1275|回复: 7
F4穿越机3S朝右自旋,2S正常,怎么回事?
发表于 2018-9-4 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新装的穿越机,用F4飞控,机架qav210,使用3S飞时朝右自旋,而且是一抽一抽的,到用2S电池飞时不存在这种情况。
    在手机地面站看过遥控信号在中点,没有跳动,换了接收机也一样。同样的接收机飞450和GT95都正常。
    请教一下有没有碰到过这种情况的,怎么解决。
https://v.youku.com/v_show/id_XMzgxMTAzMzQ3Ng==.html?x&sharefrom=android&sharekey=8366694b7b32e3cbd81feecd76ec5ea94
发表于 2018-9-5 03:50 | 只看该作者
調遙控器上的自轉微調
 楼主| 发表于 2018-9-5 08:17 | 只看该作者
davyyandy 发表于 2018-9-5 03:50
調遙控器上的自轉微調
微调能调到不自旋,但是还是抽
发表于 2018-9-5 09:00 | 只看该作者
在调参软件里电调用的是什么协议,如不是DSHOT可能需做一下电调行程校准,如用自稳模式切到纯手动模式看一下是否现象一样。
发表于 2018-9-5 09:10 | 只看该作者
风之国度 发表于 2018-9-5 08:17
微调能调到不自旋,但是还是抽
懂啥都别动微调 你就当没有微调这个东西。校准电调行程,调参里检查电机输出设置。
 楼主| 发表于 2018-9-5 10:17 | 只看该作者
晚上回去试试看。现在手动自稳都一样
发表于 2018-9-5 17:03 | 只看该作者
pid问题?yaw的p值太高
 楼主| 发表于 2018-9-6 19:28 | 只看该作者
问题解决了,这个F4是带电流计的,原来电池直接接到飞控上,现在把电池接到分电板上就好了。估计是板子质量问题
