查看: 1292|回复: 13
机床卤素灯改led灯方法
发表于 2018-9-5 21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机床灯坏了,想改LED灯,不想换灯座只换灯珠,有同学改过吗
发表于 2018-9-6 06:35 ——“来自手机” | 只看该作者
尺寸不合适不好改
发表于 2018-9-6 22:20 | 只看该作者
能改,但是不简单。
发表于 2018-9-6 23:48 | 只看该作者
有现成的led灯泡卖只要灯口合适能拧上就能亮
发表于 2018-9-7 19:34 | 只看该作者
卤素灯泡好像一般是插腿的。
 楼主| 发表于 2018-9-7 21:45 | 只看该作者
对呀,不是普通螺口灯,是带线的或者插脚的
 楼主| 发表于 2018-9-7 21:46 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2018-9-6 22:20
能改,但是不简单。
要是有合适口径的led灯杯卖就好改
发表于 2018-9-8 00:42 | 只看该作者
契而不舍 发表于 2018-9-7 19:34
卤素灯泡好像一般是插腿的。
插腿也有led的自带驱动电路,高低压都有还有cob的
发表于 2018-9-10 15:00 | 只看该作者
灯买合适的就行了。主要是要有驱动。其实还是现在的灯还原好。
发表于 2018-9-15 12:18 | 只看该作者
网购一个灯,几十元
发表于 2018-9-15 17:54 | 只看该作者
普通LED的光谱集中在一个区间,非连续光谱,看精细的有色彩要求的不合适。
发表于 2018-9-16 12:43 | 只看该作者
LED和荧光灯多非常刺眼,所以我的机床灯特意买的卤素灯,接近自然光。
 楼主| 发表于 2018-9-20 23:41 | 只看该作者
我主要是想把灯架用上
发表于 2018-9-21 18:39 | 只看该作者
搜  led 替换卤素灯   找 可以直接替换的那种
