查看: 4758|回复: 43
六十年前的比例遥控 (快速设置垂尾升降混控)
发表于 2018-9-6 08:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
编辑记录
9/7 修改标题
发表于 2018-9-6 08:57 | 只看该作者
这两个混控一般啥时候使用?
发表于 2018-9-6 09:21 | 只看该作者
机械混控
发表于 2018-9-6 10:06 | 只看该作者
还没看出来,到底是升降混控方向呢?还是方向混控升降?
发表于 2018-9-6 10:14 | 只看该作者
交叉混控!打升降时混控方向,打方向时混控升降。
发表于 2018-9-6 10:21 | 只看该作者
这样岂不是只能实现联动动作?不能单独控制?
发表于 2018-9-6 10:47 | 只看该作者
有这个必要吗,不还是俩舵机控制了
发表于 2018-9-6 11:22 | 只看该作者
舵机还是需要两个,而且重量增加不少。**的东西
发表于 2018-9-6 12:00 | 只看该作者
路过
发表于 2018-9-6 12:49 | 只看该作者
为什么要这样弄?是省材料还是------?
发表于 2018-9-6 13:13 | 只看该作者
支持探索!
发表于 2018-9-6 13:58 | 只看该作者
转向时还能理解 可俯仰时怎么联动呢。。。
发表于 2018-9-6 14:32 | 只看该作者
不明白为啥要这么弄?
发表于 2018-9-6 14:37 | 只看该作者
推测这个飞机没有副翼。要靠方向舵转弯。打发方向舵的时候有混控,升降舵拉杆。打升降对方向舵没有影响。
发表于 2018-9-6 15:49 | 只看该作者
探讨:请问我要升降时怎么操控?产生了干涉,动作不能实现!方案失败。
     此方案只有在左右转时可用。就是左右转是为了不掉高度给了升舵。所以不成熟再改。
     不知对否供参考。
发表于 2018-9-6 16:01 | 只看该作者
发表于 2018-9-6 16:39 | 只看该作者
没有看懂
发表于 2018-9-6 17:50 | 只看该作者
     此方案只有在左右转时可用 ...
打升降时对方向没有影响,不干涉。打方向时混控升降,转弯不掉高度。方案是可行的,但感觉没必要,可以在遥控器上设混控,或者转弯的时候自己控制加一点升降就可以了。
发表于 2018-9-6 19:41 | 只看该作者
发表于 2018-9-6 22:05 | 只看该作者
似乎没看明白!
