查看: 1504|回复: 16
90涵道用杂牌电池可以飞吗,
发表于 2018-9-8 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是必须用品牌电池
发表于 2018-9-8 14:18 | 只看该作者
杂牌电池要好也没问题
发表于 2018-9-8 14:53 | 只看该作者
90涵道需要巨大的电流,不要用杂牌电池
发表于 2018-9-8 15:09 | 只看该作者
要用高C数的
发表于 2018-9-8 15:33 | 只看该作者
可以,反正也是杂牌子电池,祸祸呗
发表于 2018-9-8 15:42 | 只看该作者
可以飞的
发表于 2018-9-8 18:27 | 只看该作者
都飞90涵道了还差这点钱。 要是钱不充裕飞70的也可以啊。 勉强上影响体验。
发表于 2018-9-8 18:40 | 只看该作者
想用杂牌也不是不可以,改12S就行了。
发表于 2018-9-8 18:43 | 只看该作者
先不说杂牌不杂牌,90涵道是电老虎,如果放电不够的电池,可能根本就飞不起来,或者一次就把电池搞大了(发胀)。
以常见的6S 90涵道,外转子的,电流要求最低的也要80A,内转子多叶的,电流峰值往往120A以上。
发表于 2018-9-8 20:15 | 只看该作者
两块杂牌并联
发表于 2018-9-8 20:52 | 只看该作者
可以用,杂牌也不是自己出的,能出电芯的厂家就那几个,只要平衡好放点倍率大就没问题,别听那些**人事非得用格式和花盆
 楼主| 发表于 2018-9-9 07:02 | 只看该作者
沙漠金鹰 发表于 2018-9-8 20:52
可以用,杂牌也不是自己出的,能出电芯的厂家就那几个,只要平衡好放点倍率大就没问题,别听那些**人事非得 ...
想了下还是买差点吧,不用暴力,能飞就行,一块电池能买2块了,
 楼主| 发表于 2018-9-9 07:04 | 只看该作者
脑子一热买的,买了我就后悔了
发表于 2018-9-9 09:31 | 只看该作者
很简单,插上电显,全油门 电压不低于3.7就可以用,最好的电池电压可以到3.9-4.0。如果是飞翼的那些3.5公斤以上重的飞机,不光不建议杂牌,还要用最好的那两三款电池~
发表于 2018-9-9 11:41 | 只看该作者
90涵道用杂牌电池,不是不能飞,是全油门起飞就低电压报警了,航线来回走一下,就差不多可以降落了,明显能感觉飞机没后劲了。
发表于 2018-9-13 07:39 | 只看该作者
看放电c数 杂牌电池也没定义有的也非常好用,比如说我拿的与某式电池一样的电芯做出来的电池没有品牌,你能说他不好用吗
发表于 2018-9-14 22:35 | 只看该作者
比较过,同样容量和C数的杂牌的会发热,号电池发热很小。
