查看: 2652|回复: 25
求mono小刀锋 动力与五金配置
发表于 2018-9-8 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手收了条mono小刀锋,求各位老师推荐一下动力配置与五金,是该选择一体轴系还是老鼠尾式的了,动力是上28系还是36系,还有装船注意事项。
发表于 2018-9-8 22:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-9 06:32 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-9-8 22:25
尺寸?
70左右
发表于 2018-9-9 12:08 | 只看该作者
船多少钱?估计不便宜
发表于 2018-9-9 14:13 | 只看该作者
路过看看,帮顶
发表于 2018-9-9 14:21 | 只看该作者
event 发表于 2018-9-9 12:08
船多少钱?估计不便宜
人家发帖求助 你...
发表于 2018-9-9 14:22 | 只看该作者
zzq88888 发表于 2018-9-9 06:32
70左右
建议28 电机直径越小越利于调整出轴角度
 楼主| 发表于 2018-9-9 14:31 | 只看该作者
好的谢谢,那是用一体化轴系还是用老鼠尾轴系
 楼主| 发表于 2018-9-9 14:32 | 只看该作者
船多少钱?估计不便宜
很便宜玩具船的价格
发表于 2018-9-9 15:06 | 只看该作者
个人是比较抵触软轴的 毕竟是滑动摩擦!这也是无奈的折中方案!大神们都说 因其便于调整出轴角度 建议新手软轴 其实 安装时多做做功课 也不难!但前提是船体形状结构允许!
发表于 2018-9-9 17:07 | 只看该作者
70cm啊 一般用2860 暴力3660
 楼主| 发表于 2018-9-9 18:23 | 只看该作者
游艇爱好者 发表于 2018-9-9 15:06
个人是比较抵触软轴的 毕竟是滑动摩擦!这也是无奈的折中方案!大神们都说 因其便于调整出轴角度 建议新 ...
那用一体化硬轴轴系可以推荐一下吗?
 楼主| 发表于 2018-9-9 18:24 | 只看该作者
我看到有个叫海德拉的2874不知行不行
发表于 2018-9-9 21:36 | 只看该作者
zzq88888 发表于 2018-9-9 18:24
我看到有个叫海德拉的2874不知行不行
绝对可以
发表于 2018-9-9 21:38 | 只看该作者
zzq88888 发表于 2018-9-9 18:23
那用一体化硬轴轴系可以推荐一下吗?
你要先确定你的船是否可以上硬轴 出轴角度差太多 影响姿态
发表于 2018-9-9 23:52 | 只看该作者
我看到有个叫海德拉的2874不知行不行
我用过 我觉得是不咋地 我那个有点抖  都没用过几次 一直压箱底 关键是我完全拆解了看 磁钢居然单单用纤维包裹 连胶都没用 这样高速很容易爆掉 稍微好点的电机都是燕尾槽镶嵌磁钢加胶和纤维  对了 转子直径也不是15MM 是13还是13.5 和一般28系列电机一样
海德拉2874
海德拉2874
发表于 2018-9-9 23:54 | 只看该作者
感觉杂牌电机的做工都比那个好  这颗是2850的转子 3200KV 上过6S 都没事 不过只玩过两次 平时最多4S 纤维有点起毛 是经常拆的时候摩擦到定子内壁 我后来加胶处理过了 现在很光亮
杂牌2850
杂牌2850
发表于 2018-9-10 00:05 | 只看该作者
至于 你要用啥电机 我觉得 现在的电机好像都不错 当然腾翔是很棒的 嘿嘿
 楼主| 发表于 2018-9-10 08:43 | 只看该作者
谢谢!看来学问还很多,网上也找不到装船的具体教程,
不知有没有其他论坛可以推荐一下
第一次装船 头疼
发表于 2018-9-10 11:31 | 只看该作者
不知有没有其他论坛可以推荐一下
第一次装船 头 ...
