查看: 11650|回复: 30
[军卡] 听说这玩意叫BC8,一不留神就组装好了车架
发表于 2018-9-13 13:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天损友送来了一大盒东西,打开一看满满一整箱零件
原来是传说中的BC8车架!
本着有车架不装是XX的原则,我毫不留情的动手了
首先是避震部分
BC8配置的是4根内弹簧避震,整体偏软,等装车后再看效果
然后是磨盘
磨盘装好拉杆开关不顺滑,稍微打磨拉杆棱角并上了很多油之后好一些
胎皮软硬适中,配置了金属夹胎轮毂,先用2根长螺丝夹紧后再上其他螺丝。
安装过程有点酸爽,8个轮胎你懂的
接下来轮到波箱了
没错,这就是那个换挡波箱
设计这么小一个换挡波箱总成,还是很不错的
里面都是金属齿,请无视电机。。。
前后2个传动组
粗壮的短摆臂配上金属CVD,安装精度还不错
在大梁上装上前摆臂的扭杆基座
摆臂的限位扭杆
前后波箱上身
转向总成,这里有一个值得特别注意的地方
如果你配的舵机耳朵上面有加强筋的话
请将加强筋切掉,如下图安装(后文有说明)
如果你像下图这样安装的话,后期你在装转向连杆的时候会被下沉的舵机位挡住,无法安装
换挡舵机位十分简单易装
中波箱+金属前后传动装车,摆好摇臂加上扭杆 假组一下
这种设计的扭杆,看着很流比,但实际效果并不好
大蜈蚣诞生
转向连杆安装,BC8用2个转向舵机负责转向
下图可以看到我之前说的不切舵机耳朵加强筋,改变舵机安装位造成的舵机位置的变化
第一个舵机是我重新安装后的位置,如果第一个舵机也像第二个舵机那样下沉,是装不上转向连杆的
上图这里注意一下,可以快速修正转向组的角度
避震,换挡舵机安装完成!
BC8后轮没有避震,是用的跷跷板结构
上轮子!
第一次装8轮,真的很震撼
接下来是装一些补品
最后车架定妆照
好吧 车架装完了。
什么?你问为什么没有车壳?
我从头到尾都没见过车壳呀!?
哦好吧 原来车壳喷漆去了,请各位关注下一个回合
谢谢各位抽空阅读,请谅解少许AV画质的照片。。。
发表于 2018-9-13 13:12 | 只看该作者
羡慕嫉妒
发表于 2018-9-13 15:13 | 只看该作者
漂亮!霸气!
发表于 2018-9-13 17:05 | 只看该作者
楼主哥哥,检查一下你的扭杆压片,螺丝应该用错了,我的车上按说明书是杯头的。
发表于 2018-9-13 17:08 | 只看该作者
这玩意,毒的狠!
发表于 2018-9-13 17:35 | 只看该作者
如此损友,多多益善
发表于 2018-9-13 23:39 | 只看该作者
无刷会不会低速线性不好?
发表于 2018-9-14 18:57 | 只看该作者
支持一下
发表于 2018-9-15 12:15 | 只看该作者
发表于 2018-9-16 00:58 | 只看该作者
纠结了好久,还是没买!总觉得没差速,不行!但是悬挂大赞!
发表于 2018-9-16 08:37 | 只看该作者
看到无刷出现后,悬着的一颗心终于落地了
发表于 2018-9-16 17:32 | 只看该作者
这种独立悬挂,居然没有差速
发表于 2018-9-17 12:03 | 只看该作者
给码头扎起,后续的涂装、电子设备布置,将由在下继续跟上。
发表于 2018-9-21 08:28 | 只看该作者
能加上个差速和差锁就 正点了 。。。。就是差点意思
发表于 2018-9-22 12:19 | 只看该作者
好复杂呀!!
发表于 2018-10-2 15:58 | 只看该作者
全地形独立悬挂
发表于 2018-10-3 09:38 | 只看该作者
顶下!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-10-13 03:40 | 只看该作者
必须点个赞
发表于 2018-11-12 17:06 | 只看该作者
没差速是为了强化越野能力,但是平地过弯就差点意思了
发表于 2018-11-14 15:06 | 只看该作者
LZ真厉害,大赞,我估计得装个一年才行...
