查看: 11409|回复: 31
【C大-Betaflight小技巧】如何实现上锁时,图传功率自动降至最低档功率。
发表于 2018-9-14 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【Betaflight小技巧系列】
【如何实现上锁时,图传功率自动降至最低档】
【!!只适用于BF3.3及以上的飞控固件!!】
很多飞友在玩穿越机的时候,图传功率都巴不得开到最大,动不动就500mw,600mw,甚至800mw
这么大的图传发射功率会使得图传工作温度上升得很快
飞机飞起来的时候散热好,问题不大
但是在地面还没起飞,或者是在地面站调参的时候,整台机子会变得很烫很烫
(在这里说一下,图传过热会咋样?)
(图传过热极端情况下会直接烧毁图传,稍微好一些的图传会停止工作,温度下降后自动恢复工作,但在空中图传丢失哪怕一秒都不堪设想)
CLI命令里有这么个设置
可以让你在上锁的时候自动把图传功率调整到最低档,一般是25mw(不是pit mode!不是pit mode!)
然后在解锁的时候,自动把图传功率调整到你之前设定的较大的功率
方法
CLI命令界面输入
get vtx
回车
会出现跟get vtx相关的好多个设置选项
找到其中的vtx_low_power_disarm
会发现这个vtx_low_power_disarm=off
输入
set vtx_low_power_disarm=on
回车
这里就设置完毕了,记得输入save回车,自动保存重启
这时你会发现,上锁的时候图传功率是25mw
解锁后后过几秒种,图传可能会闪一下,这个时候图传功率就会恢复到之前你设置的功率了。
再次上锁,过几秒种,可能再次闪一下图传功率就会将至25mw
飞行的时候,上电放在地上,解锁,可以等图传闪一下再起飞
是不是很方便?
发表于 2018-9-14 11:29 | 只看该作者
这个肯定要图传支持吧,而且图传需要连接控制线到飞控?
发表于 2018-9-14 12:09 | 只看该作者
是的,需要飞控的串口发接到图传上
 楼主| 发表于 2018-9-14 12:33 | 只看该作者
当然首先得让飞控能对图传调参,基本上F4的飞控有OSD图传调参的就能实现这个功能
发表于 2018-9-14 12:47 | 只看该作者
好贴要顶…
发表于 2018-9-14 12:49 ——“来自手机” | 只看该作者
这个厉害了
发表于 2018-9-14 15:32 | 只看该作者
这个不错 我都没研究过
不过给你补充下一个前提
图传必须要是支持黑羊或肥鲨协议的才行
发表于 2018-9-14 15:33 | 只看该作者
学习了,回头试一下
 楼主| 发表于 2018-9-14 15:38 | 只看该作者
兔蛋 发表于 2018-9-14 15:32
这个不错 我都没研究过
不过给你补充下一个前提
图传必须要是支持黑羊或肥鲨协议的才行
那当然了,基本上如果能用OSD调参,就能用这个方法
发表于 2018-9-14 17:30 | 只看该作者
非常不错不错
学习了顶顶顶
发表于 2018-9-14 20:31 | 只看该作者
这个确实好!!!
发表于 2018-9-14 22:39 | 只看该作者
推荐个可以这样用的图传吧
发表于 2018-9-14 23:23 | 只看该作者
我觉得最大就最大吧。但这个也许将来会用到。感谢分享
发表于 2018-9-15 01:20 | 只看该作者
osd调参就是方便,
如果pix飞控也能集成osd,osd调参就好了
发表于 2018-9-15 02:57 | 只看该作者
这个功能好,谢谢分享。
 楼主| 发表于 2018-9-15 10:15 | 只看该作者
jait888 发表于 2018-9-14 22:39
推荐个可以这样用的图传吧
买的时候看说明,或者询问店家支不支持飞鲨或者黑羊的协议就行。
像熊猫,Rush,黑羊,Foxeer,基本上现在常见的图传都支持
发表于 2018-9-15 12:37 | 只看该作者
像熊猫,Rush,黑羊,Foxeer,基本上现 ...
谢谢
发表于 2018-9-17 14:51 | 只看该作者
好方法。留个记号。回去试试。
发表于 2018-9-18 17:25 | 只看该作者
“炸鸡你就别想找到”模式
发表于 2018-9-18 19:49 | 只看该作者
图传上应该设计一个小按钮
