查看: 5899|回复: 20
84厘米手抛机改遥控机
发表于 2018-9-15 20:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接张图片了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
garylin + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-9-15 20:26 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-9-15 20:29 | 只看该作者
发表于 2018-9-15 21:14 ——“来自手机” | 只看该作者
这电池怎么装下呢?
发表于 2018-9-15 22:07 | 只看该作者
战斗机群。。。
发表于 2018-9-15 22:24 | 只看该作者
看到有个帖子也是84CM改猎鹰的没有发视频,楼主发个飞行视频,这载机FPV应该不错!觉得还是改猎鹰美观,又不阻挡FPV视线
发表于 2018-9-16 04:07 | 只看该作者
好飞又耐炸
发表于 2018-9-16 09:14 | 只看该作者
你的飞机副翼开在内侧,这样舵效不高,不知道飞起来情况怎么样?发个视频看看吧。我也有一个,机翼有一个弯折的上反,处理起来更麻烦,想看你的效果。
 楼主| 发表于 2018-9-16 11:21 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2018-9-16 09:14
你的飞机副翼开在内侧,这样舵效不高,不知道飞起来情况怎么样?发个视频看看吧。我也有一个,机翼有一个弯 ...
多虑。权衡利弊,目前这样还行。
发表于 2018-9-16 12:33 | 只看该作者
呵呵 我以前 自己 改过 一架  翼展40的 手抛飞机  很好飞  做的 是 前拉的
发表于 2018-9-16 16:14 | 只看该作者
请问楼主微信多少
 楼主| 发表于 2018-9-16 17:08 | 只看该作者
bg4xzu 发表于 2018-9-16 16:14
请问楼主微信多少
你好,何事?
发表于 2018-9-16 17:28 | 只看该作者
      不错改手抛机上瘾了     这天48CM 手抛机  3.8包邮   X宝    连续买了 3架
发表于 2018-9-16 17:35 | 只看该作者
俺以为  这个翼展较大的鸡鸡  适合改造 室外飞行 飞的远 看的清  建议 蝠翼舵机用2个 会好看点  电机有点大了   用1806会合适点  电池用3S 的  配重可能就不需要啦
发表于 2018-9-16 22:18 | 只看该作者
这手抛机主翼后缘偏厚些,如能稍加弥补且做光滑,性能会更好;该机机身材质偏软,最好额外加强,前拉布局如蹭降对桨和电机不太好,尤其是机头最好着力加固。赞成楼上的双副翼舵机建议,如今接收机通道数大都过剩,副翼舵机的使用其实也不必那么节省了~祝爽飞!
发表于 2018-9-19 19:50 | 只看该作者
看你这个,我也想改一个,请问这个手抛机,原来机头里面有钢珠吗?
发表于 2018-9-21 14:11 | 只看该作者
1300mah 3s全油飞20分钟
发表于 2018-9-22 09:23 | 只看该作者
xinbaoguang 发表于 2018-9-21 14:11
1300mah 3s全油飞20分钟
电机是某僵2208?
发表于 2019-4-26 15:28 | 只看该作者
发表于 2019-4-26 17:23 | 只看该作者
1300mah 3s全油飞20分钟
接收电调一体。什么型号的?感兴趣。
