查看: 1918|回复: 5
Inav2.0设置已验证
发表于 2018-9-16 21:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个设置已验证什么意思,其他都是对勾,就这个是
发表于 2018-9-16 23:49 | 只看该作者
中文版?太奢侈了,我还在用英文版
发表于 2018-10-3 01:02 | 只看该作者
不知道楼主的问题解决没有。我查官方wiki找到了原因。这个选项的意思是检查所有数据设置值是否在允许范围内(比如Advanced tuning中的Max. navigation speed [cm/s]必须在20-2000之间,如果超过了范围就会报错
解决方法就是查找有没有超过允许范围的。查不到的话就只能恢复默认设置或者重刷固件解决了。
发表于 2019-5-23 10:43 | 只看该作者
楼主怎么解决的,我在外场解锁不了啊
发表于 2019-6-27 15:31 | 只看该作者
飞友你好,能分享一份INAV中文版的地面站不?谢谢!邮箱:magyw@139.com
发表于 2019-10-4 22:25 | 只看该作者
老大 地面站的中文版能不能给一个 谢谢了 191339330@qq.com
