查看: 5091|回复: 36
1:35渔政。
发表于 2018-9-17 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完工长度70。虽然也是套材,但还是喜欢,而且还是买了两艘。一艘改了喷。这艘上无刷。
去年就买了套材,只弄好了壳子,动力那些都没装,因为女儿出生,高兴坏了,一直就把这两艘套材搁置,直到最近才开始装动力。
动力配置:40安无刷水冷双向,新西达是2212 2200kv的外转子,以前玩航模剩下的,配了26桨,朋友告诉我说电机kv高了,不能装大桨,只能装小的。小的就小的吧。
犹豫船底是v底,放不住电池,那就自己改改,做个横梁放电池。
发表于 2018-9-17 15:07 | 只看该作者
666,像楼主这样的套材在淘宝搜什么关键词呀
 楼主| 发表于 2018-9-17 15:16 | 只看该作者
渔政
发表于 2018-9-17 15:35 | 只看该作者
楼主的衣服。。。让人心疼啊
发表于 2018-9-17 15:44 | 只看该作者
Allendaheng 发表于 2018-9-17 15:35
楼主的衣服。。。让人心疼啊
那是工作服
发表于 2018-9-17 16:35 | 只看该作者
坐等楼主上喷了漆的最终成品.
 楼主| 发表于 2018-9-17 19:45 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-9-17 16:35
坐等楼主上喷了漆的最终成品.
好的,把054A做完就把渔政也搞定。
发表于 2018-9-17 22:56 | 只看该作者
水冷效果怕不够好
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:02 | 只看该作者
fjclcsh 发表于 2018-9-17 22:56
水冷效果怕不够好
没关系,不够的话。我再加水泵。
发表于 2018-9-18 10:07 ——“来自手机” | 只看该作者
下水走一圈
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:08 | 只看该作者
武杰杰 发表于 2018-9-18 10:07
下水走一圈
甲板还没弄好,今晚就弄,空了一定去试航。到时候视频会带给大家看。
 楼主| 发表于 2018-9-18 11:47 | 只看该作者
楼主的衣服。。。让人心疼啊
哈哈哈,现在是一个人住,难免有点邋遢。
 楼主| 发表于 2018-9-19 08:21 | 只看该作者
继续更新,几位大师告诉我,甲板背面一定要刷环氧贴布,这样可以防止甲板进水后没及时清理被泡烂。这个过程很简单,先把清理甲板背面清理干净,然后环氧刷上去,等几分钟再贴布上去,用卡片之类的东西轻轻刮,一直到布上面看不到大量囤积的胶水,刮平即可。
发表于 2018-9-19 11:23 | 只看该作者
店名 就叫  仙人掌航空队   地址是泰州的 我买过  质量挺好的
发表于 2018-9-19 11:25 | 只看该作者
18869927644 发表于 2018-9-19 08:21
继续更新,几位大师告诉我,甲板背面一定要刷环氧贴布,这样可以防止甲板进水后没及时清理被泡烂。这个过程 ...
我直接上油漆  底漆一层  然后有颜色的面漆  这样就好了   环氧搞上去 后续喷漆还要打磨
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:16 | 只看该作者
我这个不用,是甲板背面的。看不到的
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:18 | 只看该作者
是的,我有两艘渔政,还有一艘改成喷射泵款的,这家店主我管他叫:半仙?。哈哈哈
发表于 2018-9-20 14:08 | 只看该作者
我买的是MK巡逻艇  喜欢快艇   自己改了可以发射穿天猴
 楼主| 发表于 2018-9-20 18:37 | 只看该作者
厉害
 楼主| 发表于 2018-9-20 18:44 | 只看该作者
继续更新,绝不烂尾!去毛边以后把甲板固定到船体上,边缘先用502固定,然后纤维布割条加环氧贴在结合处。这样能保证船遇到浪的时候水不会沿结合处漏进船舱里。作用是防水,加强船壳强度。
