查看: 1303|回复: 11
准备上35cc edge540 中特威和好盈 推荐一个
发表于 2018-9-17 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机用双天6360 184kv 帮忙推荐个电调 这2牌子有点搞不懂 好盈比中特威贵了一倍
想支持一下国货 大牌子的太贵了
中特威 HV 150A
好盈 HV130A
这2电调推荐一个  哪个好一点 或者性价比高
发表于 2018-9-17 23:34 | 只看该作者
不懂,帮顶.
发表于 2018-9-17 23:44 | 只看该作者
这个级别了就好盈吧
发表于 2018-9-18 01:28 | 只看该作者
你到底是油动还是电动?
发表于 2018-9-18 07:03 | 只看该作者
好盈首选。
发表于 2018-9-18 08:58 | 只看该作者
好赢吧  我用中特威有过过热保护接收断电的情况
发表于 2018-9-18 09:09 | 只看该作者
电调120A足够用了没必要150A,同样用双天6360kv184电调是好盈高压100A飞的也挺好。edge540这个型号的飞机有多家厂家出品,像3DHS、EF、领航、天翼等,一般说35cc的飞机尺寸大约为78左右寸,像73寸、74寸基本属于30cc,现在动力配置也没什么标准,3d机在能忍受增重的情况下大家通常会使用更高一级的动力,所以不管配电机还是汽油机一般说飞机尺寸比较合理。
油机吧,这个级别的电机电池电调不便宜
发表于 2018-9-18 11:32 | 只看该作者
双天6360电机800元,电调600元,电池4000mah12s400多一块,两块一组,怎么也要两组吧1600+。三千块没有了而35cc汽油机1500元
发表于 2018-9-18 12:37 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2018-9-18 11:32
双天6360电机800元,电调600元,电池4000mah12s400多一块,两块一组,怎么也要两组吧1600+。三千块没有了{: ...
如果本身就玩油机的话 确实油的划算  像我这种电动党  如果要入油机 还要买 油桶 油泵等附加设备,从头学油机调试也有难度
发表于 2018-9-18 13:19 | 只看该作者
xing07212011 发表于 2018-9-18 12:37
如果本身就玩油机的话 确实油的划算  像我这种电动党  如果要入油机 还要买 油桶 油泵等附加设备,从头学 ...
你飞飞油的就不想飞电的了
发表于 2020-4-5 18:24 | 只看该作者
可以试试德天EDGE540 V3-35CC轻木3D机哦
