查看: 1789|回复: 9
有没有用过这种航模烫斗,上面的1,2,3分别是代表多大的温度?
发表于 2018-9-18 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有人用过这种航模烫斗,上面的1,2,3分别是代表多大的温度?因为没有LED显示,
发表于 2018-9-18 10:06 | 只看该作者
档位, 温度调节, 先沾,后收紧,   我用的是数显的, 因为不同品牌的蒙皮, 需要的温度是不一样的,   数显的更直观, 温度调节范围广, 挺好用的
 楼主| 发表于 2018-9-18 10:35 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2018-9-18 10:06
档位, 温度调节, 先沾,后收紧,   我用的是数显的, 因为不同品牌的蒙皮, 需要的温度是不一样的,   数 ...
1,2,3分别是代表多大的温度?
发表于 2018-9-18 11:19 | 只看该作者
熨斗使用频率低玩轻木飞机的又不能没有,还是买个相对比较好一点的吧,数显使用起来更方便多花几个小钱值!
发表于 2018-9-18 15:02 | 只看该作者
一般常规设置1.2.3代表低,中,高
发表于 2018-9-21 09:42 | 只看该作者
372745995 发表于 2018-9-18 10:35
1,2,3分别是代表多大的温度?
这款我没用过,  不知道档位代表的温度,  个人建议还是买个数显的, 一般你买蒙皮的时候, 会有标明粘贴温度, 收紧温度的,  数显的话,  按着标明调温就可以了, 方便。
 楼主| 发表于 2018-9-25 10:48 | 只看该作者
qiantuan 发表于 2018-9-21 09:42
这款我没用过,  不知道档位代表的温度,  个人建议还是买个数显的, 一般你买蒙皮的时候, 会有标明粘贴 ...
非常感谢高手的指点
发表于 2018-9-28 22:17 | 只看该作者
请教大家国产蒙皮一般调到多少度?
发表于 2018-11-8 08:33 | 只看该作者
国产粘接温度120度  跟你说吧  你问这个跟调发动机问油针多少圈一样 没啥毛用。 蒙皮拿来放好 低温度熨斗放上去能粘上 就好 觉得皱  温度拧搞一点。 熨斗最好套上布套 这样蒙皮不容易因为温度过高皱一块。熨斗第一次跟蒙皮接触不要整个放上去  先小面积接触感觉一下, 别啥都问  先动起手来 试试  这个拧的没有瑞吉的数显的耐用
发表于 2018-11-26 11:19 | 只看该作者
我用的是家用的熨斗,棉布档,用纱布把底包起来,用电吹风收紧
