第一次写评测怎么办?好紧张。(如有不对之处,还请多多包涵)
有幸成为测试的一员(内心激动无比啊,毕竟厂家说国内就两个名额 )
本来早都该发了,中间事情太多,耽误不少时间。
当时在群里,群主发了一张该飞机黑色的图片,第一眼看到,就一个字,丑!。
还吐槽过,谁知道我会成为内测的一员啊(尴尬)。(中间就省略吧~~~)
精翼的飞机大家最熟悉的应该是旅行者 双发T尾(人称螺旋丸),不过那个飞机我是飞得比较多的,从去年他们第一批上市,搞到一台黑色,到现在我已经有3台了,中间包含一台加长机翼的。三台机子少说飞了也有上千公里了,没见得有多爱螺旋。(不多说,省的找麻烦,反正任何飞机个人觉得,飞过才有资格发言)本人入魔时间不长今年应该是第五年,刚开始是多轴入魔,中间还在航模店上过班,固定翼入门到高级多少都飞过一些,练习机、FPV机、航测机都有。(毕竟深入模潭,难以自拔, 主要是近两年把爱好当事业了)
废话不多说,进入正题!!
该机有几个特点:①快拆(方便携带) ②多种组合方式 (三种组合方式F33、F44、F55,下面会逐一介绍)③双发(稳定性高)④不是单纯的FPV载机,也可以做小面积的航测。
飞机的参数:F55翼展大概是1400MM,翼面积是46Sq dm。由于F55的延长翼是属于选配,所以没有另外列出来。
项目 | F33 规格 | F44 规格 | 翼展 | 840MM(33") | 1120MM(44") | 长度 | 660MM(26") | 660MM(26") | 翼面积 | 22.0 Sq dm | 34.0 Sq dm |
材质
| 机身和机翼: EPP (现有航空模型制造业NO.1的耐撞型发泡材质) | 头部机身: 强度及韧性综合较强的PE吹塑成型 | 头保护罩: 弹性EVA,大家熟悉的飞机轮子就是这种材质 | 电池最大可以用4S3P。续航大概1个小时出头。
关于巡航速度:如果追求的是时间的话可以设在40-45km/h 用3S供电的话巡航电流约 4A-6A,如果用4S的话约3A-4A。如果想时间适中距离远点的话可以设在50-55km/h 用3S供电的话巡航电流约 6A-8A,如果用4S的话约4A-5A (能耗只是某个重量下的参值,随着重量的变化能耗也会产生变化的)
试飞短视频:
最近成都天气不好,一个架次就下雨了,也没飞到个啥。
短暂的一个架次试飞,有些许感受,手动模式很好飞,舵量不需要太大,在飞控的加持下更加稳重。(后续直接装上FPV设备来一次说走就走的远航。)
从官网截了几张白色的图片(顺便问问,大家喜欢白色还是黑色?),在群里看到老外的投票意见是倾向于黑色,国内玩家好像都比较喜欢白色(我的意见啊,混搭,黑白配)
废话一句:真机比照片好看一万倍!!!
这个是F33和F44的效果动图。
官网给出的机舱大小对比(下面有详细的尺寸)
可安装的相机
好了,这是我收到飞机的开箱照片,当时给我激动的( 毕竟不要钱啊)
该机的另一个特点就是机头并不是泡沫,而是PE吹塑(耐炸,不容易坏)
三个装相机的相机框(常用的摄像头和摄像机都可以装)
机舱盖,上面是装垂尾的,用的磁铁固定(试过,很牢固)
附带的双发电机座和一个尾推电机座以及舵面合页,拉杆,舵角等等。
左翼,手感很好(个人比较喜欢EPP的质感)
垂尾,增加稳定性嘛
中间部分(也就是双发部分,采用的都是磁铁链接)
几根碳管
拆完以后首先假组走一波(机身和双发部分是采用的尼龙螺丝固定,双发和翼面是用磁铁固定,贴合度很好)
F55全家福
好了。下面就是空间部分了(设备舱有效长度大概是25CM)
电池仓长度是20cm左右(可以放一块4S4P电池,前面还可以放个狗)
宽度以及深度,都是7cm左右。
链接部分全部都是有尼龙管套住碳管,避免了碳管破裂。
蝴蝶尼龙螺丝,方便拧动
重量:F33空机重量在574g左右(比官方标的略高)
F55重量:766g(多了两个机翼)
对比图:
F33和AR wing对比
F44和ARwing 对比
小胖和F44对比
下面就是一些装机照片(装机很简单,出厂大部分都已经粘好,对于装过旅行者的玩家来说,更是简单)
电装是直接从旅行者上拆下来的(官方的建议是7-8寸桨)
自带线槽,安装以后会很干净
舵机用的是17g舵机(毕竟这么大一个家伙,12g也能用)
安装合页和舵角,即可螺丝的事儿,简单
由于是测试飞行,没加FPV设备就装了个飞控(飞控也是雷迅测试的V5{:1_34:})
起飞重量:2054g 4S2P电池(略重,精简以后带FPV应该在2Kg左右)
(122.11 KB, 下载次数: 16)
(142.12 KB, 下载次数: 15)
(174.58 KB, 下载次数: 35)
(167.77 KB, 下载次数: 11)
(151.79 KB, 下载次数: 12)
(155.49 KB, 下载次数: 17)
(105.1 KB, 下载次数: 21)
(131.79 KB, 下载次数: 24)
(162.67 KB, 下载次数: 14)
(169.74 KB, 下载次数: 10)
(181.05 KB, 下载次数: 14)
(180.68 KB, 下载次数: 25)
(182.15 KB, 下载次数: 18)
(168.96 KB, 下载次数: 16)
(157.16 KB, 下载次数: 10)
(142.57 KB, 下载次数: 19)
(176.02 KB, 下载次数: 12)
(184.86 KB, 下载次数: 11)
(157.05 KB, 下载次数: 21)
(161.11 KB, 下载次数: 15)
(235.69 KB, 下载次数: 10)
(208.15 KB, 下载次数: 17)
(157.29 KB, 下载次数: 14)
(167.46 KB, 下载次数: 10)
(167.14 KB, 下载次数: 22)
(206.64 KB, 下载次数: 12)
(167.15 KB, 下载次数: 14)
(298.51 KB, 下载次数: 19)
(244.01 KB, 下载次数: 15)
(274.77 KB, 下载次数: 11)
(328.65 KB, 下载次数: 13)
(121.46 KB, 下载次数: 13)
