查看: 11988|回复: 81
谁说伟力XK110炸不坏
发表于 2018-9-19 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了两个多月,都是在室内.
终于觉得要去室外激烈一下航线了.也为各种条件反射积累一些反应速度.
于是乎在公司小区里找了块这样的草地
要是中间少这两棵芭蕉树就好.
不过知足了,总比没有好.
刚出来飞时,一种出了笼的鸟一样,那是一个自由呀.
再也不用撞墙了.各种奔放,
第二天就垂直下来,没砸在草地,砸在边上的水泥乒乓球桌了.
不记得是不是切了熄火开关,反正我记得看着桨已经不怎么转了,在正前方,竖直插在桌面上,
看着桨夹慢动作崩出来.
从此提醒自己,放肆虽好,但要注意是在哪里.
回来检查了,还好不是横轴滑丝了.只是小螺丝掉了(也有可能飞了这么久,自己松一些了).
祝自己和所有模友飞行进步
附上几个顺时针马虎航线加点量.
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgyOTYxMTUwNA==.html[/media]
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgyOTYxNjU2OA==.html[/media]
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgyOTYyMDMyNA==.html[/media]
[flash=510,498]http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgyOTYyMzIxMg==.html[/media]
至上次发现的提升技术的一个方法-----即使会了,也继续重复.
还发现了一个方法,就是拍视频
每次觉得差不多了,就找同事来拍一下视频.
拍的时候总是要一点点紧张飞不好.
拍完后,发现能飞好 .
所以得出结论:认人拍一下视频技术会进步!
发表于 2018-9-19 15:07 | 只看该作者
围观大神
 楼主| 发表于 2018-9-19 15:17 | 只看该作者
ry35604 发表于 2018-9-19 15:07
围观大神
什么时候让我摸一下你的爆叼700。就摸一下,可以合一张影嘚瑟就更好了
发表于 2018-9-19 16:02 | 只看该作者
小鸡草上飞还是很安全的,也不怕炸,
发表于 2018-9-19 16:09 | 只看该作者
     国庆节首飞
 楼主| 发表于 2018-9-19 16:23 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2018-9-19 16:02
小鸡草上飞还是很安全的,也不怕炸,
就是啊,这样可以多节约一点钱
发表于 2018-9-19 16:45 | 只看该作者
练习反应,悬停时,小机也是很好的,基本功好大机飞的也好,呵呵
发表于 2018-9-19 17:01 | 只看该作者
没有炸不坏的。进步神速,可以上练习机了
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:04 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-9-19 17:01
没有炸不坏的。进步神速,可以上练习机了
练习机是什么?专门用来练手的450?
发表于 2018-9-19 17:16 | 只看该作者
觉得你的私家飞场可以飞450啊,呵呵,还是保守点,小小机飞吧
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:18 | 只看该作者
悬停肯定没问题,不过这里是机场附近。虽然不是无人机,还是怕举报什么的。空了去备个案啥的再拿出来飞
发表于 2018-9-19 17:58 | 只看该作者
Yliangding 发表于 2018-9-19 17:04
练习机是什么?专门用来练手的450?
450就算了,470或x3
发表于 2018-9-19 18:37 | 只看该作者
我听着有杂音,是不是主轴轴承快挂了
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:33 | 只看该作者
yxldragon 发表于 2018-9-19 17:58
450就算了,470或x3
家里有450,等以后技术练好了,买0x3奖励自己
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:34 | 只看该作者
m28 发表于 2018-9-19 18:37
我听着有杂音,是不是主轴轴承快挂了
应该不是吧。只要轴承不堵塞就先用。
 楼主| 发表于 2018-9-19 19:49 | 只看该作者
嗯,就拿小机来苦练技术
发表于 2018-9-19 22:28 | 只看该作者
有啥就飞啥,450配件很便宜,就是好些部件易弯,修起来头疼
 楼主| 发表于 2018-9-19 22:30 | 只看该作者
嗯嗯,没钱就要想办法把所有机子物尽其用
发表于 2018-9-19 23:59 | 只看该作者
视距内飞这么小的飞机,没事儿~
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:10 | 只看该作者
Tiesuslr 发表于 2018-9-19 23:59
视距内飞这么小的飞机,没事儿~
技术不行,要撞东西
