查看: 1402|回复: 11
倒档完全没用方向 该怎么解决啊大神们给点建议
发表于 2018-9-23 08:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2018-9-23 08:44 | 只看该作者
没有方向
发表于 2018-9-23 09:08 | 只看该作者
最简单就加大舵面积,或者改导流舵。
发表于 2018-9-23 09:14 | 只看该作者
我是把舵面加大,不过还没测试是否可行
发表于 2018-9-23 09:15 | 只看该作者
双螺旋桨,有办法设置混控不?倒挡方向靠混控,差速控制方向,前进靠舵。
 楼主| 发表于 2018-9-23 10:32 | 只看该作者
单电调
发表于 2018-9-23 11:20 | 只看该作者
前置侧推.。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-23 22:41 | 只看该作者
可以用双电调
发表于 2018-9-24 08:17 | 只看该作者
倒退时转速不要太高 我的船也是这样
发表于 2018-9-24 16:45 | 只看该作者
把后面襟翼舵拆了,把导管加舵轴改成可以转动的,一切就OK了,而且推力因为少了舵片阻挡水量而增大
发表于 2018-9-25 14:53 | 只看该作者
船的倒档好像真的没有什么用啊,用舵不好控制方向,就算舵有用,方向调整也需要很长的距离。
发表于 2018-9-26 10:54 | 只看该作者
错!拖船不需要倒车还用得着全回转?只要能改变水流的喷射方向就能使船灵活转向。
