查看: 939|回复: 9
[3D机/KT机] 小弟打算玩玩3d机,求配置
发表于 2018-9-24 04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟手上有2204电机,想直接用上,大神们给个配置方案呗?翼展,重量电池电调。
发表于 2018-9-24 08:08 | 只看该作者
那的看你电机是多少KV的?推力是多少重量?
发表于 2018-9-24 09:49 | 只看该作者
玩室内的还是?
室内电池2s
电机2204可以的,kv 1800附近
电调12A
舵机9克,3.7克
翼展80cm
 楼主| 发表于 2018-9-24 10:47 | 只看该作者
超级hero 发表于 2018-9-24 09:49
玩室内的还是?
室内电池2s
电机2204可以的,kv 1800附近
室内或者室外微风
发表于 2018-9-24 11:01 | 只看该作者
有一群对入门3D不错: qq:  2260965912
 楼主| 发表于 2018-9-24 11:51 | 只看该作者
玩室内的还是?
室内电池2s
电机2204可以的,kv 1800附近
2300kv的行不?最大推力好像441g
发表于 2018-9-24 12:32 | 只看该作者
1800kv的适合 用0843的桨 2300kv的不适合
 楼主| 发表于 2018-9-24 21:53 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2018-9-25 09:52 | 只看该作者
不需要这么大的推力,一架f3p装下来200克左右
发表于 2018-9-25 19:24 | 只看该作者
董津显 发表于 2018-9-24 10:47
室内或者室外微风
入一套天翼8MM EPP SLICK 3S配置的也可以在室外微风中飞。
