查看: 9140|回复: 53
经济适用改装EPP手掷耐摔机,能玩各种动作,制作照片视频都有
发表于 2018-9-24 09:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机EPP玩具飞机:翼展580毫米,机长570毫米,裸重50克(去掉机头里面的两个钢珠配重)21元左右
接收机天地飞四通45元
电机1104无刷KV4500,桨3.5吋,最大拉力130克42元(可选别的)
电调12A17元
舵机12克舵机两个24元(可以自选手中现有舵机)合计149元
改制方案选腰推,原因为了在不加任何配重时装好所有电装后,使重心处在合理位置:局前缘处40%。
整机
加工方法
效果
舵机安装
尾翼联动
最后把电池、接收机、电调,按这个顺序安装在机头,就是电池在最前面,然后隔开1厘米在开槽把电调放在下面接收在上面,机头一切就绪。
电机安装在距尾部180毫米处即可。
改装完起飞重量130克
参与人数 2威望 +4 收起 理由
fengzheng + 2 赞一个!
muchina + 2 赞一个!
发表于 2018-9-24 11:00 | 只看该作者
一直想改没有时间,正好借鉴一下楼主的
发表于 2018-9-24 11:14 | 只看该作者
改装的不错。请问重心在哪里?
发表于 2018-9-24 11:39 | 只看该作者
好好好
发表于 2018-9-24 11:44 | 只看该作者
我也改了,哈哈
发表于 2018-9-24 12:40 | 只看该作者
舵面开槽方法好评
发表于 2018-9-24 12:43 | 只看该作者
58cm,又出现了一款新的手抛机
发表于 2018-9-24 13:27 | 只看该作者
舵面开槽方法不错,学习了!这个飞起来速度怎样?我之前改的那个翼展48,用8520空心杯双发,感觉速度比较快,飞得不够悠闲
 楼主| 发表于 2018-9-24 15:16 | 只看该作者
视频来啦在飞了3分钟时我连续做了螺旋下坠。
https://v.youku.com/v_show/id_XM ... .listitem_page1.5~A
 楼主| 发表于 2018-9-24 15:27 | 只看该作者
浴血target 发表于 2018-9-24 11:00
一直想改没有时间,正好借鉴一下楼主的
非常容易,按照我的方法一会就能改好,飞行效果也不错。改吧。
 楼主| 发表于 2018-9-24 15:29 | 只看该作者
tcjsjxx 发表于 2018-9-24 11:14
改装的不错。请问重心在哪里?
我在帖子中有补充了重心位置,供你参考。
 楼主| 发表于 2018-9-24 15:34 | 只看该作者
不锈 发表于 2018-9-24 13:27
舵面开槽方法不错,学习了!这个飞起来速度怎样?我之前改的那个翼展48,用8520空心杯双发,感觉速度比较快 ...
其实如果你想飞的悠闲,你先拉升到一定高度然后减小油门,甚至完全关掉油门,让他自己滑翔可以用最慢的速度飞行,就可以悠闲自得了。试试呗。视频来了。
 楼主| 发表于 2018-9-24 15:39 | 只看该作者
如果你想用要注意控制深度!最好先做实验掌握了再上机。视频来了。
发表于 2018-9-24 17:48 | 只看该作者
开槽方法有新意
发表于 2018-9-25 00:00 | 只看该作者
    手抛机 改得好
发表于 2018-9-25 14:22 | 只看该作者
电机安装很有特色
发表于 2018-9-25 19:41 | 只看该作者
电机怎么固定的啊
 楼主| 发表于 2018-9-26 16:05 | 只看该作者
假装摄像头,准备FPV。
 楼主| 发表于 2018-9-27 17:57 | 只看该作者
mum6668 发表于 2018-9-25 19:41
电机怎么固定的啊
先做个电机座如图然后用胶带将固定在支架上。
发表于 2018-9-28 17:25 | 只看该作者
前辈,这类手抛机平尾不是水平的,是否需要把平尾改平?
