查看: 8068|回复: 61
我也学做个鸭子哄哄小姐姐
发表于 2018-9-25 01:46 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很久没发帖了,老友都散的散潜水的潜水了,因为工作原因不是连续制作,进度其实应该算到了一半了,鸭子已买回一个月,轴承上周到的20轴15套,看着别人的子弓单头很叼我也打算用不锈钢做一发,从车间找了几粒不锈钢螺丝
 楼主| 发表于 2018-9-25 01:48 ——“来自手机” | 只看该作者
上手电钻夹好,开转,同时用角磨机切割合适长度,用针画好小圆用来参考对心。
 楼主| 发表于 2018-9-25 01:53 ——“来自手机” | 只看该作者
先用断的钨钢钻头磨的划针对中,这划针很好用,磨了2张沙轮片才磨得出来,很硬!然后用3.5钻头打底孔,上3MM丝锥攻牙,好吧,**失败,攻不动,手动滑稽。
 楼主| 发表于 2018-9-25 01:59 ——“来自手机” | 只看该作者
那我也来个欺软怕硬,不锈钢怼不动我们怼个铜六角螺丝还是行的,手电钻夹个3MM长螺丝,扭上六角螺丝开磨,抛光,不错吧!狗模狗样,哈哈!因为边想边做有时没记得拍照,请多多见谅一下。
 楼主| 发表于 2018-9-25 02:13 ——“来自手机” | 只看该作者
买的20轴15套轴系有点长,加电机连轴器就会长出鸭屁股了,还得调同心,得别想办法,翻出N年前傻猫那买的铃铛套装,灵光一闪,为毛不把无刷做到轴系上?哈哈,动手!先把两头轴承打出,再装回一点点,翻出光驱里拆的光头导轨,刚好是3MM的,夹上台钻定心,(其间试了用8的钻头在铁板上打洞,8轴承穿不过)上8MM钻头扩孔,要光洁度必须上油,留2毫米不打透,留个台阶,穿轴系时发现不是轴大,而是轴承撑大了轴套,打磨后插入,很紧,可以不上胶水,组装一下半成品,不算轴只有16公分长,轴可以裁掉多余的,接下来因为电机拆了得找参数。
 楼主| 发表于 2018-9-25 02:27 ——“来自手机” | 只看该作者
手机发帖不好排版,请多多见谅,今天又被抓去带路去菜地,只能晚上搞了,刚开始在群里讨论了一下没结果,回论坛搜索,居然搜到自己的回帖,爆露年纪了,再回论坛讨论决定用0.3的线双线22圈,因为给小姐姐玩不能太快,实际KV值500都不一定到,2S锂电全油门都不快,按比例推算应该在800~900这样,反正没研究过瞎搞的,测试视频不会搞,到今天刚做好电机轴系。电机上剩的线卡了一下是0.3的,从打印机拆的步进电机拆的线刚好也是0.3太巧了!试双线最多25圈就要超了,测试视频时发了群,忘记拍照就上床了,先用视频截图顶档先,晚安!
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:08 ——“来自手机” | 只看该作者
本来买25MM轴套的,店家说没有,然后发了15的过来,本来拍长的是要截一段点焊个法兰做舵轴套用的,现在得另想办法了,店家也不被差价真想给差评了!起床来个合影先,接下来准备正式杀鸭了,防进水倒真是个问题。
发表于 2018-9-25 08:32 | 只看该作者
楼主手工强悍
发表于 2018-9-25 09:31 | 只看该作者
漂亮!楼主真牛
发表于 2018-9-25 09:46 | 只看该作者
继续,想看楼主杀鸭
发表于 2018-9-25 11:00 | 只看该作者
楼主手工了得
发表于 2018-9-25 17:56 | 只看该作者
看杀鸭的加一个
发表于 2018-9-25 20:55 | 只看该作者
想看鸭肚子里的图片
发表于 2018-9-25 22:12 | 只看该作者
鸭子  鸭子
发表于 2018-9-26 08:17 | 只看该作者
发表于 2018-9-26 09:04 | 只看该作者
电机加轴有创意
发表于 2018-9-26 09:09 | 只看该作者
给鸭子来个全身照好哇
发表于 2018-9-26 14:20 | 只看该作者
发表于 2018-9-26 15:35 | 只看该作者
想看小姐姐。。。。。。
发表于 2018-9-26 15:57 | 只看该作者
做鸭子哄小姐姐
