查看: 36976|回复: 123
[今日突发] 秋收起翼——深入新疆体验极飞智慧农业【5iMX】
发表于 2018-9-28 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新疆,中国陆地面积最大的省级行政区,面积166万平方公里,占中国国土总面积1/6,耕地面积为6055.81万亩,人均占有耕地3.1亩,居全国首位。
2014年,广州极飞科技避开竞争激烈的消费无人机市场,另辟蹊径,来到这片神奇的土地,开始农业方面的探索,尝试利用无人机为棉花喷洒药物。5年过去了,极飞究竟做了些什么事情,无人机如何助力现代农业?和5iMX记者一起一探究竟。
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:36 | 只看该作者
首先来到极飞新疆的总部,这里主要为新疆作业的生产的团队提供后援保障和技术支持服务。
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:38 | 只看该作者
厂里聚集了来自全国各地的作业团队,在这里充电和维修设备。
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:41 | 只看该作者
在维修车间,见到很多来保养和维修的P20、P30植保无人机。如今这些作业团队都已经成为了“专家”,简单的维修和故障诊断都没有问题。
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:43 | 只看该作者
这台机器撞上高压电线了,需要大修
 楼主| 发表于 2018-9-28 11:49 | 只看该作者
这是极飞的充电房,为作业团队提供非常廉价的充电服务。除此之外,极飞还为作业团队提供电池租赁服务,更有趣的是不是按照天收费,而是根据作业面积收费,每亩1元钱。那极飞是如何统计作业亩数的呢?这就是智慧化后台的职能了。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:00 | 只看该作者
这就是极飞的后台程序,可以实时查看作业的飞机、团队、电池使用等情况。因为目前是新疆棉花丰收的季节,因此大部分作业团队都聚集到这里。
可能很多人都会问题,极飞到底是怎么开展业务的呢?其实和嘀嘀打车类似,极飞开发了一个app平台链接农户的打药需求,然后给作业团队派单,同时作业完成后给予评价。极飞卖设备给团队,并提供全方位的服务支持。由于农业是分时的,水稻、小麦、玉米、向日葵、棉花等都分布在不同的地方,不同的打药时间,因此作业团队也分布在全国,而接单的时候,他们会全国跑,每亩地的打药价格在8-9元之间,效率和性价比远高于人工和拖拉机,因此无人机植保已经被验证是切实可行的现代农业解决方案。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:04 | 只看该作者
极飞仓库提供销售的农药,药厂很有心的在包装上印上了极飞的飞机,这并非极飞要求的,而是药厂自发的。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:07 | 只看该作者
接着我们参观了极飞的展览馆,植保机的研发过程
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:12 | 只看该作者
这是第一代机型,用Google pad来作为操作平台,机身虽然是碳纤维的,但螺丝很多。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:20 | 只看该作者
这是后来的机型,已经是铸造的碳纤维机身,和法拉利跑车车架一样,螺丝大量减少,同时遥控器精简为一台“手机”,农户只需要简单的几步操作即可实现智慧化喷洒作业。同时,这个遥控器还有很多其他功能,比如变成一台对讲机,方便农地里沟通,再比如可以下载一个检测周围电磁干扰的小程序,用于起飞前检查周边环境情况。极飞的云平台在后台进行实时数据监控和管理控制,作业团队的所有信息都被记录下来
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:31 | 只看该作者
极飞联合创始人龚槚钦先生正在给大家介绍极飞的发展历程和这些年来的研究成果。他说:极飞科技从最早做无人机到现在发展智慧农业,是因为我们在做农业植保机的过程中发现,越是深入农业越是发觉重点不是强调科技本身,而是解决问题、提高效率、降低成本,因此极飞做了很多的事情都远远超越了无人机本身的技术。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:37 | 只看该作者
这是极飞无人机目前服务过的地区,以及中国农田分布
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:49 | 只看该作者
这是目前极飞的产品线,可以看到极飞已经砍掉了很多其他产品线,包括前几年曾经露出过的物流无人机,全心专注在植保无人机领域。P30机身全碳纤维铸造,螺丝已经用得很少了。
 楼主| 发表于 2018-9-28 12:50 | 只看该作者
机头用玉米材料,同时具备IP65级防水。
 楼主| 发表于 2018-9-28 13:10 | 只看该作者
药箱位于机身的正中,最坚固、保护最好的地方,目的是避免炸机时药箱破裂造成农药对田地的污染,因为这种污染可能是不可逆的,直接造成农田土质的破坏。此外药箱上还有一个NFC芯片,用途是无人机将灌药需求写入到NFC芯片里,供灌药机读取,待灌药机完成灌药以后,再将灌药结果写回到药箱的NFC里面,这样主机就知道药箱的情况,自动决策喷洒程序。
 楼主| 发表于 2018-9-28 13:14 | 只看该作者
60V的12电芯高压锂聚合物电池,带电源管理模块。外壳铝合金铸造,非常坚固。
 楼主| 发表于 2018-9-28 13:22 | 只看该作者
机身的底部有光流和声纳模块,主要用于在夜晚作业和适应起伏地面的作业需求。
 楼主| 发表于 2018-9-28 13:25 | 只看该作者
另外电调是双备份设计,4个电调里面是双路的MOZ管设计。龚先生介绍这也是通过多年的作业经验倒逼设计的改进之处。
 楼主| 发表于 2018-9-28 13:26 | 只看该作者
极飞智慧农业的实施过程
