查看: 32988|回复: 97
水下fpv 开工
发表于 2018-9-29 15:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 模币 +9 收起 理由
13308806546 + 2 + 9 好!好!好!
 楼主| 发表于 2018-9-29 15:32 | 只看该作者
等了几天的快递,终于开工了。用了1:34的减速电机,定制了35齿和37齿的,速度控制在20秒左右走完水仓全程。今天加工了电机盖。
发表于 2018-9-29 16:09 | 只看该作者
楼主厉害了!!  第一张图是软件渲染的效果图吗?    楼主是已经把三维模型建好了吗?
发表于 2018-9-29 16:37 | 只看该作者
LZ  水下怎么通信  有线吗   2.4G  5.8G水里不是削弱得很厉害吗
发表于 2018-9-29 20:00 | 只看该作者
水下是用低频传输信号吧
 楼主| 发表于 2018-9-30 00:55 | 只看该作者
水下通讯困难 准备做浮标
网上买的图纸,图纸很多尺寸要修改。量有点大,慢慢做
发表于 2018-9-30 08:34 | 只看该作者
哪家的?有没有关键词或者链接
 楼主| 发表于 2018-9-30 18:43 | 只看该作者
今天做了电机支架,攻丝后可以上螺丝,效果不错。电木板做堵头效果还是不好,刀路很明显。等ABS材料到了再试试。电机支架挺满意的
 楼主| 发表于 2018-9-30 20:12 | 只看该作者
原来刀路优化了,边缘光滑了很多。
 楼主| 发表于 2018-9-30 23:03 | 只看该作者
继续改进了下
发表于 2018-10-1 00:49 | 只看该作者
图纸方便分享一下吗?我也想做个潜艇玩,遥控器用老式的晶振类遥控器应该好一点
 楼主| 发表于 2018-10-1 20:33 | 只看该作者
这个图纸淘宝买的,很便宜。EF水下无人机你搜索一下。我修改很多
 楼主| 发表于 2018-10-1 20:40 | 只看该作者
做了密封舱堵头,尺寸不错很吻合。
发表于 2018-10-2 00:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-10-2 09:00 | 只看该作者
水平舵的连接处防水有没有大佬指导下?除了风琴管还有什么方法?可以加企鹅86355921注明水下fpv指导下,感谢
 楼主| 发表于 2018-10-2 10:16 | 只看该作者
两头堵头的制作过程。分成做两个,一个嵌套密封桶 另一个嵌套防水圈。然后环氧粘合。这样以后的维护只用拆开盖子就可以比较容易的取出。嵌套密封舱的凹槽嵌入硅胶圈和704
 楼主| 发表于 2018-10-2 17:31 | 只看该作者
继续更新,舵机支架和电机位
 楼主| 发表于 2018-10-2 17:33 | 只看该作者
假组了下,尺寸不错。严丝合缝。就等密封圈回来,就可以试试防水怎么样了
 楼主| 发表于 2018-10-3 22:08 | 只看该作者
更新一下,今天做了限位。继续上图
