查看: 827|回复: 1
请教大家:450sport有副翼直升机更换TAROT旋翼头后打方向杆有偏差
发表于 2018-9-29 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   450炸鸡后,更换了飞越的450 sport旋翼头,经过测试发现打杆的时候,主螺旋桨倾转的方向与打杆的方向有偏差。
开始检查发现旋翼头的球头过紧、副翼平衡锤漏装,经过处理后,情况有所好转,但角度还是有偏差,同时十字盘倾斜的时候加油门,转速达到一定阈值时候,机身出现明显震动。
   我的问题是:这种情况是球头紧造成的吗?(十字盘倾斜的方向与遥控器指令一致)。球头紧我的处理方法是加注润滑油、铅笔屑、卸下球头用砂纸进行打磨,网上有人说用烙铁加热球头的办法,我试了一下发现并没有什么效果。加注润滑油在飞行的时候油会被甩出,大家有没有什么好的办法来处理球头过紧的问题呢?
发表于 2018-9-30 00:07 | 只看该作者
如果真是球头紧,可以用球头刀扩一下球头扣
